tra_nina schrieb:
Ich möchte anmerken, dass beim Einbau von Beleuchtung in IKEA BESTÅ auch die Sicherheit eine wichtige Rolle spielt.Dem schließe ich mich an. Gerade, wenn du über feste Stromversorgung nachdenkst, sollte die Installation sauber und nach elektrischen Standards erfolgen.Ich habe bei meiner Installation folgendes beachtet:
- Verwendung von 12V LED-Systemen für Sicherheit.
- Die Verkabelung erfolgt ausschließlich an Stellen, die beim Schließen der Türen nicht quetschen oder scheuern können.
- Ein kleiner Aufputz-Schalter außen am Regal, der bei Bedarf ausgeschaltet werden kann.
Wenn du keine Erfahrung mit Elektrik hast, kann es sinnvoll sein, zumindest die Verkabelung von einem Fachmann abnehmen zu lassen.
paulu schrieb:
LED-Stripes sind top. Am besten USB-betriebene nehmen, die kann man rausnehmen und laden.Ich würde bei Akku-Leuchten wirklich hinterfragen, ob der dauerhaft praxistauglich ist. Das klingt erst praktisch, aber ich kenne mehrere Fälle, bei denen die Leuchten monatelang mit leerem Akku rumlagen und vergessen wurden.
Daher plädiere ich für fest installierte Beleuchtung mit einfachem Kabelmanagement. Ein gut versteckter Schalter, der zuverlässig funktioniert, bringt in der Praxis deutlich mehr Komfort und ist trotzdem weniger wartungsintensiv als Akkus.
Timmyse3605.07.21 14:02Ich habe selbst vor kurzem mein BESTÅ mit LED-Beleuchtung ausgestattet und kann bestätigen, dass das Kabelmanagement wirklich der Schlüssel ist. Ich habe die RGB LED-Stripes in den oberen Regalboden geklebt und ein dünnes Kabel durch die Rückwandöffnung geführt, die für Kabel vorgesehen ist.
Das hat den Vorteil, dass ich keine Löcher in die Rückwand bohren musste. Zusätzlich habe ich einen kleinen Bewegungsmelder eingebaut, der das Licht beim Öffnen der Tür automatisch einschaltet. Das funktioniert super, auch wenn es etwas bastelintensiv war.
Ich hatte auch zuerst über Akku-Systeme nachgedacht, aber mich dann doch wegen der Bedienbarkeit und Konstanz für die feste Lösung entschieden.
