ᐅ Ikea BESTA - wie kann ich eine Beleuchtung innen einbauen?
Erstellt am: 04.07.21 09:13
molume
molume
04.07.21 09:13
Hallo zusammen, ich plane, in mein Ikea BESTÅ Regal eine Beleuchtung einzubauen, da mir der Innenraum gerade bei den geschlossenen Fächern zu dunkel ist. Die Frage, die ich mir stelle, ist: Wie kann ich eine Beleuchtung so integrieren, dass sie einerseits praktisch und ausreichend hell ist, aber auch minimalistisch und möglichst ohne komplizierte Umbauten? Hat jemand hier Erfahrungen mit dem Einbau von LED-Stripes, Akku-Leuchten oder anderen Leuchtmitteln speziell für die BESTÅ-Module? Ich wäre dankbar für konkrete Tipps zur Befestigung, Stromversorgung (z.B. fest installiert oder mit Akku?), und auch, welcher Kabelweg sinnvoll ist, damit es nicht zu Kabelsalat kommt. Falls jemand sogar Erfahrungen zu kompatiblen Sets oder empfehlenswerten Produkten hat, immer her damit. Vielen Dank schon mal!
faso31
04.07.21 09:47
Der Knackpunkt bei der meisten Beleuchtung in BESTÅ ist die Stromversorgung. Akku ist natürlich flexibel, aber meist schwächer und man vergisst das Aufladen. Feststrom ist zuverlässiger, bedeutet aber oft, Bohrungen durch das Brett und das Verlegen der Kabel. Das widerspricht dann deinem Wunsch nach minimalen Umbauten.
Ich würde erst mal klar empfehlen, zu überprüfen, ob du zumindest eine Steckdose in der Nähe hast und ein dünnes Kabel unauffällig verlegen kannst. Dann kannst du LED-Stripes mit Netzteil nutzen.
Ist dir eine smarte Einbindung, zum Beispiel mit Bewegungsmelder, auch wichtig? Oder reicht klassisches Ein- und Ausschalten?
bente
04.07.21 10:03
Ich kann nachvollziehen, dass es schwer ist, eine gute Lösung zu finden, die sowohl praktikabel als auch optisch ansprechend ist. Ich hatte für mein BESTÅ Regal mit Türen zuerst einfache Batterieleuchten ausprobiert, aber die Halterungen waren nicht besonders stabil und vor allem hat mich das ständige Batteriewechsel gestresst.
Vielleicht wäre für dich auch eine Lösung mit wiederaufladbaren Akkus interessant? Es gibt inzwischen viele LED-Leisten mit USB-C-Aufladung, die man ganz einfach herausnehmen kann. Die kann man dann abends rausnehmen und laden, sodass man keine Kabel oder Bohrungen braucht. Funktioniert bei mir super, auch wenn ich zugegebenermaßen manchmal vergesse zu laden.
Wie stellst du dir denn die Lichtfarbe vor? Warmweiß oder kaltweiß?
molume
04.07.21 10:27
Das trifft es schon ziemlich gut. Ich habe eine Steckdose in der Nähe, die ich eventuell durch Kabelkanäle auf der Rückseite zum Bestå führen könnte. Allerdings möchte ich ungerne direkt durch die Rückwand bohren, weil ich die modulare Flexibilität erhalten will.
Ich tendiere zu einem neutralweiß, also ca. 4000K, damit die Farben meiner Sachen im Regal möglichst natürlich erscheinen. Warmweiß mag ich für Wohnraum, aber für Regale finde ich es oft zu gelblich.
taudi
04.07.21 12:15
Hallo, hier ein kurzer Leitfaden, wie man eine Beleuchtung in einem BESTÅ Modul einbauen kann – ich konzentriere mich auf die Variante mit Netzstrom, da die Beleuchtung dann dauerhaft und hell ist.
- Schritt 1: Auswahl der Leuchtmittel
LED-Stripes mit 12V DC sind standardisiert, gut dimmbar und günstig. Für Regale empfehle ich Streifen mit mindestens 60 LEDs/m, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erzielen.
- Schritt 2: Montage
Die Rückwand vom BESTÅ hat meist eine dünne Holzfaserplatte. Diese kann man entweder als Kabelkanal verwenden oder eine Aussparung fräsen (vorsichtig!) – wenn du die Rückwand erhalten möchtest, empfehle ich, die Stripes am oberen Innenrahmen mit doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
- Schritt 3: Stromversorgung
Nutze ein kleines 12V Netzteil, das du im Schrankboden oder außen am Modul platzierst. Kabel kannst du in den dafür vorgesehenen Fächern entlangführen, am besten entlang der Kanten, um sie fast unsichtbar zu halten.
- Schritt 4: Schalter und Steuerung
Ein kleiner Ein-/Aus-Schalter oder ein Bewegungsmelder ist optional. Bewegungsmelder kannst du sehr gut hinter einer Glas- oder Klapptür verstecken.
Warnung: Vermeide LED-Streifen mit zu starkem Licht oder sehr schlechter Wärmeableitung, da dir sonst die Folie und das Holz schaden können.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
tra_nina
04.07.21 13:51
Ich möchte anmerken, dass beim Einbau von Beleuchtung in IKEA BESTÅ auch die Sicherheit eine wichtige Rolle spielt. Das Möbel ist häufig aus Spanplatte gefertigt, die nicht hitzebeständig ist. Deshalb sollte die Leuchtquelle möglichst wenig Wärme abgeben – LED ist in diesem Zusammenhang optimal.
Darüber hinaus empfehle ich folgende technische Punkte zu beachten:
- Qualität der Stromversorgung: Achte auf CE-Kennzeichnung und Kurzschlussschutz.
- Verdrahtung: Kabel sollten ausreichend isoliert und vor Zug geschützt sein.
- Kabelweg: Am besten nutzt du vorhandene Aussparungen oder Kabeleinzüge in den BESTÅ-Ecken.
Wenn das DIY-Projekt professionell durchgeführt wird, ist das Risiko minimal. Es gibt auch fertige LED-Beleuchtungssets speziell für BESTÅ, die Werkzeugeinsätze minimieren.
Die Kombination aus Sicherheit, Funktion und Ästhetik ist das Ziel.
ikealedkabelwegbeleuchtungregalestromversorgungbewegungsmelderrückwandumbautenbohrungen
