ᐅ IKEA Besta - wie befestige ich zusätzliche Inneneinsätze stabil?
Erstellt am: 16.08.19 17:23
Majetan
Majetan
16.08.19 17:23
ich plane gerade, mein IKEA Besta Regal mit zusätzlichen Inneneinsätzen zu bestücken, um die Ordnung und Übersichtlichkeit zu verbessern. Allerdings habe ich Bedenken, wie ich diese Einsätze stabil und dauerhaft befestigen kann, ohne dass sie wackeln oder sich über die Zeit lösen. Die Einsätze sollen ja nicht nur lose hineingelegt werden, sondern wirklich fixiert sein, so dass auch Belastungen, etwa durch häufiges Herausnehmen, keine Probleme verursachen.
Vielleicht gibt es spezielle Schrauben, Halterungen oder Klemmmechanismen, die sich als besonders bewährt haben? Oder sollte ich lieber selbst gebastelte Lösungen wie zusätzliche Winkel oder Leisten anbringen? Wichtig wäre mir auch, dass die Befestigung möglichst rückstandsfrei bei einem eventuellen Ausbau wieder entfernt werden kann.
Hat jemand von euch Erfahrung mit stabiler Befestigung solcher Inneneinsätze im IKEA Besta? Welche Methoden funktionieren gut, welche eher nicht? Gerne auch Hinweise zu Werkzeug und Materialien, die ich dafür am besten benutzen sollte.
Danke vorab für hilfreiche Tipps!
Colby42
16.08.19 18:47
Hey Majetan! Super Frage, ich liebe es, meine Besta-Möbel immer wieder upzugraden! 😄
Ich hab bei mir ein paar Inneneinsätze mit kleinen Winkeln aus dem Baumarkt festgeschraubt. Die halten super bombenfest, und das Tolle: Man sieht die Halterungen quasi kaum, wenn man ordentlich arbeitet. Außerdem habe ich zur Fixierung manchmal doppelseitiges Montageband genommen – das sorgt für zusätzlichen Halt und hinterlässt kaum Spuren beim Herausnehmen.
Meine Empfehlung: Einfach kleine schmale Winkel verwenden, die du mit Schrauben in die Seitenwand/-böden schraubst. Wenn du das Regal vorher ausmisst, kannst du wirklich passgenau arbeiten. Das ist stabil, sieht gut aus und lässt sich rückstandsfrei entfernen, wenn du vorsichtig bist. Und – raus damit, Probleme gelöst! 🤗
barle
16.08.19 19:03
Genau, Winkel sind die stabilste Lösung. Dazu am besten korrosionsfreie Schrauben verwenden. Alternativ: Holzklötze mit Leim fixieren, wenn keine Schrauben gewünscht sind.
Fitigu
16.08.19 21:36
Zur stabilen Befestigung zusätzlicher Inneneinsätze in IKEA Besta empfehle ich eine strukturierte Vorgehensweise:
- Messen und anzeichnen der Bohrpunkte direkt an der Innenseite der Regalstruktur und des Einsatzes.
- Verwendung von kleinen Metallwinkeln, vorzugsweise verzinkt oder rostfrei, für dauerhafte Stabilität.
- Schrauben mit passender Länge wählen, um die Platten nicht zu beschädigen.
- Vorbohren, um das Material nicht zum Quellen zu bringen.
- Alternativ passen auch auf Maß gefertigte Einlegeböden mit Klemmen, die nicht verschraubt werden müssen.
Die Kombination aus Schraubwinkel und Vorbohrung garantiert eine feste Verankerung. Achtung bei der Verwendung von Montagematerial, das Rückstände hinterlassen könnte, dies ist bei doppelseitigem Klebeband oder Klebemassen der Fall.
GEKAU51
17.08.19 09:12
Ich frage mich, ob die Jagd nach Stabilität bei IKEA-Teilen immer so intensiv sein muss. Die Korpus-Materialien sind nun mal keine Lastenwunder.
Wirklich stabil ist nur, was richtig verschraubt oder verleimt wird. Doch dann brauchst du auch Werkzeug und musst damit leben, das Möbel optisch und bauartbedingt zu verändern.
Meine provokante These: Man sollte die Systeme so nutzen, wie sie gedacht sind. Für mehr Stabilität nehm ich lieber auf Maß gefertigte Innenlösungen oder gleich stärkere Möbel. Alles andere ist Murks und verschwendete Zeit.
JONKO
17.08.19 11:29
Ich verstehe die Unsicherheit bei der Befestigung gut, vor allem wenn man das Möbelstück gern flexibel nutzen möchte.
Das klingt zwar hart, aber hat auch etwas Wahres. Daher setze ich auf kleine Winkel, die ich mit wasserlöslichem Kleber fixiere – falls ich das Regal mal umbauen möchte, kann ich die Halterungen relativ leicht wieder entfernen. Es ist ein Kompromiss zwischen Stabilität und Flexibilität.
Mich hat auch interessiert, wie andere das lösen. Danke an alle für die Tipps, ich werde wohl eine Mischung ausprobieren. Der Ansatz mit Vorbohren und Schrauben klingt besonders sinnvoll.
ikea bestaschraubenregalhalterungenmöbelwerkzeugvorbohrenverschraubt
