ᐅ IKEA BESTA stabilisieren – was hilft gegen leichte Wackler?
Erstellt am: 20.07.20 09:12
Charlieme
Rhett
20.07.20 13:09
Rückwand verstärken hilft oft am meisten. Die dünne Pressspanplatte hält kaum gegen seitliche Kräfte. Am besten eine stärkere Platte einkleben oder anschrauben und die Module miteinander verbinden.
rekijan
20.07.20 13:54
Stimmt! Und wer will, kann da sogar noch ein bisschen „Upcycling“ machen und eine schöne Holzplatte reinbauen. Sieht schick aus und macht die BESTA richtig stabil 💪👌 Plus: Beim Umzug freut man sich nicht, wenn alles wackelt 😉
FLONE41
21.07.20 08:17
Ich verstehe den Frust, wenn das Möbel wackelt und unsicher wirkt. Gerade wenn man Kinder oder Haustiere hat, ist Stabilität wichtig.
Habt ihr auch an eine Bodenbefestigung gedacht? Manchmal rutscht die Wohnwand unbemerkt, obwohl sie richtig eingestellt scheint. Ich habe bei mir zudem kleine Gummi-Matten untergelegt, die das Verrutschen stark reduzieren.
Charlieme
21.07.20 09:33
Cecilera66 schrieb:
IKEA liefert dafür spezielle Metallwinkel mit. Einfach oben an der Wand anschrauben und am Möbel befestigen.
Danke für den Hinweis, ich habe die Metallwinkel tatsächlich noch nicht montiert.
Danial schrieb:
Habt ihr überprüft, ob der Boden vielleicht leichte Unebenheiten hat?
Ich habe den Boden mit der Wasserwaage geprüft, er ist nahezu eben. Ich sehe aber ein, dass unter den Füßen leichte Höhenunterschiede sein könnten.
Habt ihr Erfahrungen mit den IKEA-Justierfüßen? Lässt sich durch deren Anpassung oft das Wackeln beseitigen oder ist das eher eine Notlösung?
Gibt es bei der Rückwand genauere Tipps, welche Platten man verwenden sollte, damit die Stabilität wirklich merklich steigt?
KODAN32
21.07.20 10:47
Gerne: Multiplexplatten von 6 bis 10 mm Stärke sind sehr gut geeignet. Sie sind stabil, verzugsfrei und lassen sich leicht zuschneiden. Wichtig ist, dass sie großflächig mit Holzleim und Schrauben befestigt werden, idealerweise auch verschraubt in den Korpussen selbst. Einfach die vorhandene dünne Rückwand entfernen oder zusätzlich anbringen. Alternativ HDF-Platten in ähnlicher Dicke gehen auch, sind aber weniger robust als Multiplex.
Justierfüße sind keine Notlösung, sie helfen gerade bei kleineren Bodenunebenheiten gut und sollten immer korrekt eingestellt sein.
rückwandplatten
