ᐅ Ikea BESTA Reinigungstipps gegen hartnäckige Flecken?
Erstellt am: 15.11.21 08:37
nuflo
nuflo
15.11.21 08:37
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit Probleme, hartnäckige Flecken von meinen Ikea BESTA Möbeln zu entfernen. Die Oberflächen scheinen empfindlich zu sein und manche Reinigungsmittel wirken entweder zu aggressiv oder bringen keinen Erfolg. Besonders handelt es sich um eingetrocknete Getränke- und Fettreste auf den beschichteten Fronten und Regalböden. Ich suche gezielt nach effektiven und schonenden Reinigungstipps, die wirklich helfen, ohne die Beschichtung oder Farbe zu beschädigen. Vielleicht kann ja jemand seine Erfahrungen teilen oder eine bewährte Vorgehensweise empfehlen? Welche Reinigungsmittel haben sich bei euch bewährt, und wie geht ihr konkret gegen diese hartnäckigen Flecken vor, ohne die Möbel zu ruinieren? Vielen Dank schon mal!
plopra
15.11.21 09:03
Ich würde dir empfehlen, zuerst mit einem milden Spülmittel und warmem Wasser zu reinigen. Hartnäckige Flecken kannst du vorsichtig mit einem Mikrofasertuch und etwas Essig entfernen. Dabei nie zu stark reiben, sonst wird die Oberfläche beschädigt.
LUISABEL
15.11.21 10:22
Zur Ergänzung: Ikea BESTA Oberflächen sind in der Regel melaminbeschichtet, was sie relativ widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit macht, aber mechanisch nicht zu stark beansprucht werden sollten. Für hartnäckige Flecken empfiehlt sich folgender Ablauf:
- Reinigung zunächst mit einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser.
- Bei verbleibenden Flecken einen 70-prozentigen Isopropylalkohol oder Spiritus auf ein weiches Tuch geben und vorsichtig die betroffenen Stellen behandeln.
- Auf keine Fälle Scheuermittel oder aggressive chemische Reiniger verwenden, da sie die Beschichtung angreifen können.
- Nach der Behandlung unbedingt mit einem feuchten Tuch nachwischen, um Rückstände zu entfernen.
Diese Methode gilt als sicher und beugt Schäden vor.
PRA64
16.11.21 07:46
Hallo nuflo, ich möchte meinen Beitrag etwas ausführlicher gestalten, da diese Art von Möbeln tatsächlich eine etwas differenzierte Reinigung erfordert.
1. Vorbereitung:
- Entferne zunächst Staub und lose Schmutzteile mit einem weichen Mikrofasertuch oder Staubwedel.
2. Grundreinigung:
- Verwende lauwarmes Wasser mit ein paar Tropfen mildem Geschirrspülmittel.
- Feuchte das Tuch an, wringe es gut aus und wische die Oberfläche sanft ab.
3. Behandlung hartnäckiger Flecken:
- Für eingetrocknete Getränke- oder Fettflecken eignet sich eine Mischung aus Essigessenz (1 Teil) und Wasser (3 Teile).
- Befeuchte ein Tuch damit, teste die Verträglichkeit an einer weniger sichtbaren Stelle.
- Nach positiver Testphase vorsichtig den Fleck bearbeiten, kein starkes Reiben.
- Alternativ, wenn Essig nicht hilft, kann man mit einem in Alkohol getränkten Tuch (Isopropanol) probieren.
4. Nachreinigung:
- Alle Rückstände der Reinigungsmittel mit einem feuchten, sauberen Tuch entfernen.
- Mit einem trockenen Tuch die Fläche trocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
5. Zusätzliche Tipps:
- Keine Scheuermittel oder scharfe Schwämme verwenden.
- Keine aggressiven Lösemittel wie Aceton oder Benzin einsetzen.
- Direkte Sonneneinstrahlung während oder nach der Reinigung vermeiden, um Verfärbungen zu verhindern.
Ich hoffe, diese Schritt-für-Schritt Anleitung hilft dir weiter!
PEDRO40
16.11.21 21:15
Das kann ich nur bestätigen, ich hatte selbst mal Probleme mit hartnäckigen Flecken auf meinen BESTA-Schränken und war erst ziemlich frustriert. Die Angst, die Möbel zu beschädigen, hat mich einige Zeit zögern lassen. Aber mit etwas Geduld und der von LUISABEL empfohlenen Methode habe ich die Flecken lösen können.
Hinzu kommt: Manchmal hilft auch ein wenig Wärme, also ein warm angefeuchtetes Tuch einige Minuten auf die Flecken legen, um diese aufzuweichen, bevor man mit sanftem Reiben beginnt.
Vielen Dank an die, die hier schon gutes Wissen bereitgestellt haben! Ich hoffe, dass wir hier weiterhin Erfahrungen austauschen können, damit niemand unnötig an seinen Möbeln verzweifelt.
ikea bestaoberflächenreinigungsmittelbeschichtungbeschädigenmöbelmikrofasertuchrückstände
