ᐅ IKEA BESTA Nutzung: Wie laufe ich Kabel sauber durch das Möbel?
Erstellt am: 28.11.18 18:23
Mijodu
Mijodu
28.11.18 18:23
Hallo zusammen, ich plane, ein IKEA BESTA Möbelstück als Medienmöbel aufzubauen und stehe vor der Herausforderung, sämtliche Strom- und HDMI-Kabel sowie Netzwerkleitungen möglichst sauber und unsichtbar durch das Möbel zu führen. Das Möbel hat Rückwände aus Holzplatten, teilweise mit kleinen Ausschnitten für Kabel, aber mir ist unklar, wie man im besten Fall Kabelkanäle oder Führungssysteme einbaut, ohne die Stabilität des Möbels zu beeinträchtigen oder die Optik durch halb sichtbare Kabel nachts zu stören. Gibt es erprobte Methoden oder spezielle Zubehörteile, die man für die Kabelverlegung in einem BESTA nutzen kann? Ich freue mich auf eure Tipps, gerne auch mit Hinweisen zu Werkzeug, guten Kabeldurchführungen oder cleveren Tricks, falls ihr sowas schon gemacht habt. Danke im Voraus!
sarGabriel
28.11.18 18:44
Am einfachsten ist es, die Rückwand an den Stellen, wo Kabel raus sollen, auszuschneiden und dann flexible Kabelkanäle oder Kabeldurchführungen aus Kunststoff einzusetzen. Auch Kabelbinder und Klettstreifen helfen, alles sauber zusammenzuhalten und zu führen.
I
Ixvin
28.11.18 19:07
Hallo! Das Thema Kabelverlegung bei BESTA ist beliebt, und es gibt einige Lösungswege, die du ausprobieren kannst. Zunächst einmal würde ich dir empfehlen, mit der Planung zu starten, indem du genau aufzeichnest, wo welches Gerät stehen soll und wo die Kabel entlanglaufen müssen. Die Rückwände bei BESTA sind relativ dünn, oft nur 3 mm, daher solltest du die Ausschnitte nicht zu groß machen, um die Stabilität nicht zu gefährden.
Ein praktischer Tipp ist, kleine Löcher (z.B. mit Lochsägen oder Fräsen) am Möbelboden oder den Seitenwänden zu bohren, um Kabel durchzuführen. Durch entsprechende Kabeldurchführungen (Kunststoffringe oder Gummitüllen) kannst du optisch und mechanisch sauber arbeiten, ohne die Kabel zu quetschen.
Für die Kabelführung selbst kannst du Kabelkanäle innen verwenden, oder - wenn der Platz zu knapp ist - Kabelstränge mit Velcro-Klebebändern oder Kabelbindern zusammenfassen und an den Innenwänden befestigen. Falls du Steckdosenleisten mit langen Kabeln einsetzt, lohnt es sich, die Kabel unter dem Möbelboden entlangzuführen.
Noch besser ist es, rechtzeitig die Kabel so lang zu dimensionieren, dass sie nicht kugeln oder überlang sind, sondern möglichst direkt vom Gerät aus angesetzt werden. Wenn du magst, kann ich noch Tipps für spezielles Werkzeug geben.
Mijodu
29.11.18 08:12
Das ist für mich ein wichtiger Hinweis, da ich bisher dachte, ich könnte größere Ausschnitte machen. Gibt es denn eine Möglichkeit, sozusagen "Kabelkanäle" aufzusetzen oder einzubauen, die die Rückwand verstärken oder zumindest stabil bleiben? Ich hätte ungern, dass das Möbel wackelig wird oder dass ich später Risse bekomme.
Kannst du hier vielleicht ein Beispiel geben, wie das bei einem BESTA praktisch umgesetzt wird? Gibt es spezielle Kabelkanäle, die man kaufen kann, die nicht zu klobig wirken und gut im Möbel verschwinden?
Ich will möglichst wenig sichtbar von außen machen, aber innen soll alles ordentlich bleiben. Danke!
GUSTAVO56
29.11.18 09:47
Sehr gerne gebe ich dir einige detaillierte Tipps für die saubere Kabelverlegung bei BESTA.
Die Rückwand ist tatsächlich ein kritischer Punkt, da sie dünn ist und als Stabilisierungselement dient. Statt die Rückwand großflächig auszusägen, empfehle ich folgende Variante:
- Nutze kleinere, runde oder ovale Ausschnitte an den Stellen, wo die Kabel wirklich rausmüssen (maximal 3–4 cm Durchmesser).
- Setze für die Kabeldurchführung Gummitüllen oder Kunststoffdurchführungen in die ausgeschnittenen Löcher ein, damit die Kabel geschützt sind und du keine Abnutzung an den Kanten bekommst.
- Innen kannst du Kabelkanäle aus Kunststoff einsetzen, die du mit kleinen Schrauben oder doppeltem Klebeband an den Seiten- oder Bodenwänden befestigst. Diese Kanäle gibt es in flacher Bauform mit wenigen Millimetern Höhe, damit sie nicht viel Platz wegnehmen.
- Ein Trick ist, für mehrere Kabelsets unterschiedliche Kanäle parallel anzubringen, um so die Übersicht zu bewahren.
- Falls das Möbel besonders „aufgeräumt“ sein soll, kann man mit Kabelschutzspiralen arbeiten, das sieht nicht nur aufgeräumt aus, sondern schützt die Kabel auch gut.
Zum Werkzeug:
- Lochsäge (z.B. 40 mm) für Rückwandsausschnitte
- feine Feile und Schleifpapier, um Kanten glatt zu machen
- Seitenschneider für Kabelbinder
Wenn du Steckdosen oder Powerstrips im Möbel verstecken willst, solltest du den Stromkabelweg bereits vorher planen und vielleicht auch Kabelkanäle unter dem Möbelboden mit einbauen.
Mich würde noch interessieren, wie viel Technik du eigentlich darin verstecken willst, damit ich dir besser auf die Größen und Kabelarten hinweisen kann.
Mijodu
29.11.18 11:03
Das ist eine sehr gute Frage. Ich plane, meine Spielkonsole, einen kleinen AV-Receiver, eine Kabelbox und einen Router in dem BESTA unterzubringen. Das bedeutet, Stromkabel, HDMI, LAN-Kabel und eventuell auch USB oder Audio-Kabel. Insgesamt würde ich sagen ca. 6-8 Kabel, teils dickere Netzteile, teils dünnere Signalkabel. Wichtig ist, dass WLAN nicht beeinträchtigt wird, also möchte ich Metallteile vermeiden, die abschirmen könnten.
Deinen Tipp mit verschiedenen Kanälen parallel finde ich sehr gut, ich sehe aber ein Platzproblem in der Tiefe des Möbels (ca. 40 cm). Gibt es da empfehlenswerte Kabelkanäle, die flach bleiben und sich gut anpassen lassen? Danke schonmal!
ikea bestakabelbinderkabelkanälemöbelrückwandkabelverlegungwerkzeugkabeldurchführungenhdmirückwände
