ᐅ Ikea BESTA Einsatz als Stauraum im Flur – was empfehlen andere?
Erstellt am: 03.04.21 08:43
hiroakije
hiroakije
03.04.21 08:43
ich plane, meinen Flur funktional und optisch ansprechend zu gestalten und überlege, den Ikea BESTÅ Einsatz als Stauraumlösung einzusetzen. Meine Vorstellung ist es, dort Jacken, Schuhe und kleinere Gegenstände wie Schlüssel und Mützen unterzubringen, ohne dass der Flur zu sehr überladen wirkt. Mich interessiert besonders, wie sich der BESTÅ Einsatz hinsichtlich der Stabilität im Flurbereich bewährt, welche Kombinationen mit Türen oder Schubladen ihr empfehlen würdet und ob es praktische Ergänzungen wie Innenorganizer gibt, die den Stauraum noch sinnvoller machen.
Hat jemand Erfahrungen mit BESTÅ im Flur gesammelt, insbesondere in Bezug auf Größe, Einsatzmöglichkeiten und Alltagstauglichkeit? Welche Tipps und Tricks für die optimale Nutzung habt ihr parat?
Bin gespannt auf eure Empfehlungen und danke vorab!
Far34
03.04.21 09:15
Ich benutze BESTÅ im Flur für Schuhe und Taschen. Türen sind Pflicht wegen des Staubs. Schubladen für Schlüssel und Kleinkram, das klappt gut.
JORGERON
03.04.21 10:03
Stabilität ist mit Wandbefestigung kein Problem. Türen nehme ich immer, damit Unordnung nicht sichtbar ist. Innenorganizer gibt's bei Ikea für Schubladen, sehr praktisch.
gadalu
03.04.21 12:37
Zur Verwendung des Ikea BESTÅ Systems als Stauraum im Flur kann ich Folgendes ergänzen:
- Die Modularität von BESTÅ ermöglicht es, das Möbelstück exakt an die Bedürfnisse des Flurbereichs anzupassen, z.B. Höhe, Breite und Tiefe. Gerade schmalere Modelle eignen sich gut für kleine Flure.
- Türen mit Softclose-Mechanismus sind empfehlenswert, um Geräusche beim Öffnen und Schließen zu minimieren.
- Die Kombination mit Einsatzkästen oder Stoffboxen macht die Organisation vielfältiger Gegenstände effizienter.
- Stabilität wird durch die Befestigung an der Wand garantiert, was auch die Sicherheit erhöht, besonders wenn Kinder im Haushalt sind.
Bezüglich Schuhe: Für stark beanspruchte Schuhe sollten robuste Einlagen verwendet werden, da das Innere von BESTÅ eher für leichtere Lasten geeignet ist.
Grundsätzlich bietet das System eine solide und flexible Lösung, die in vielen Haushalten im Flur eingesetzt wird.
Davidleo
04.04.21 07:22
Ich kann BESTÅ im Flur nur empfehlen! Super flexibel, sieht klasse aus und man kann alles schön verstauen. Bei mir stehen Schuhe unten, praktische Schubladen für Handschuhe und Schals, und oben ein offenes Fach für Deko.
Unbedingt Türen nehmen, das macht das Ganze viel ordentlicher 🙂
Ein Tipp: Steckdosen mit Beleuchtung integrieren, so ist der Flur auch in der dunklen Jahreszeit immer einladend!
laume
04.04.21 11:47
Hallo Hiroakije,
ich kann gut nachvollziehen, dass du das BESTÅ System für deinen Flur ins Auge fasst. Es ist eine sehr flexible Lösung und bietet viele Möglichkeiten für unterschiedliche Aufbewahrungsbedürfnisse.
Wenn es um die praktische Nutzung geht, empfehle ich folgende Aspekte zu beachten:
- Maße sehr genau nehmen: Flure sind häufig eng, deswegen solltest du den Platz optimal ausnutzen, ohne den Raum zu blockieren.
- Türen oder Schubladen schließen – beide Optionen funktionieren gut; Türen sind oft leichter zu reinigen und schützen vor Staub, Schubladen hingegen helfen bei der Ordnung.
- Innenausstattung: Neben vorhandenen Einsätzen kannst du auch nach transparenten Boxen oder kleinen Körben schauen, die speziell zu BESTÅ passen.
- Für Schuhe eignet sich der Bodenteil, kombiniert mit rutschfesten Matten, um den Bereich sauber zu halten.
Gibt es spezielle Anforderungen bei dir, wie z.B. eine bestimmte Anzahl von Fächern oder Nutzungsgewohnheiten, die ich berücksichtigen sollte?
ikeafluretürenschubladenschlüsselstauraum
