ᐅ Ikea BESTA DIY – wie baue ich eine versteckte Ladestation ein?
Erstellt am: 26.04.20 19:37
Meusdi
Meusdi
26.04.20 19:37
ich beschäftige mich gerade mit einem DIY-Projekt rund um das Ikea BESTA Regalsystem und habe vor, darin eine versteckte Ladestation einzubauen. Meine Idee ist, dass die Ladestation so integriert wird, dass meine Smartphones und andere Geräte unauffällig darüber geladen werden können, ohne dass die Ladegeräte und Kabel sichtbar herumliegen.
Nun meine Fragen an euch: Wie baue ich so eine versteckte Ladestation am besten in ein BESTA-Modul ein, ohne die Stabilität oder das Design maßgeblich zu beeinträchtigen? Welche Materialien oder Zubehörteile eignen sich, damit das Laden über das Möbelstück hinweg funktioniert (z.B. kabellos oder mit speziellen Öffnungen für Kabel)? Und gibt es wichtige elektrische Sicherheitsaspekte, die ich zwingend beachten muss, gerade im Hinblick auf die Integration von Steckdosen oder Qi-Ladefeldern im Möbel?
Ich freue mich sehr auf eure Erfahrungen und Tipps – gerne sehr detailliert, da ich das selbst noch nie gemacht habe und mein Projekt gut vorbereiten möchte.
Renegi
27.04.20 07:22
Ich würde vorschlagen: Aussparungen für Qi-Ladestationen in die obere Platte fräsen, Ladekabel sauber nach hinten führen, am besten mit Kabelkanälen. Für Stabilität oben nichts wegnehmen, die Ladestation möglichst flach wählen.
kogudra
27.04.20 13:41
Für kabelloses Laden im Ikea BESTA eignet sich ein Qi-Ladepad, das nicht zu warm wird und eine flache Bauform hat. Die obere Platte kannst du entweder mit einem dünnen Laminat oder Plexiglas abdecken, solange es keine metallischen Elemente enthält, die das Signal blockieren.
Zum Thema Sicherheit: Achte darauf, das Ladegerät mit geprüften Komponenten (CE-Zeichen) zu verwenden und alle Kabel sauber zu isolieren. Nutze am besten Steckdosen mit Überspannungsschutz und vermeide lose Kabel im Innenraum, um Kurzschlüsse zu verhindern.
Wenn du eine Öffnung für Kabel planen willst, schau dir auch die mitgelieferten Bohrungen oder Rückwanddurchführungen beim BESTA an. Flexibel bleiben, denn Kabel und Geräte sollten trotzdem gut belüftet sein.
CORYGAU
28.04.20 10:14
Dem stimme ich zu, möchte aber ergänzen: Die Integration einer Ladestation in Möbel ist zwar super praktisch, birgt aber auch Risiken, gerade durch Kabelsalat oder Überhitzung. Versteckte Ladestationen neigen dazu, Wärme weniger gut abzuleiten. Deshalb würde ich unbedingt einen Temperaturfühler oder zumindest regelmäßig kontrollieren, ob sich die Stelle erhitzt.
Außerdem: Ich sehe viele DIY-Umsetzungen mit billigen Qi-Pads, die schnell kaputtgehen oder gefährlich werden können. Investiere in hochwertige Module und nutze bestenfalls fertig geprüfte Ladestation-Module, die für den Einbau in Möbel gedacht sind. Im Zweifel lassen sich auch Kabel elegant durch Rillen oder spezielle Kabelkanäle im BESTA verstecken – und sind dabei sicherer als alles komplett zuzukleben oder zu versiegeln.
Meine Empfehlung: Nutze modulare Lösungen, die du bei Bedarf einfach austauschen kannst und rüste das Möbelstück nicht so stark um, dass du später keine Wartung mehr durchführen kannst.
ikea bestaladestationenkabelmöbelstückdiysteckdosenplatte
