ᐅ IKEA BESTA DIY – welche Materialien nutze ich für einen individuellen Anstrich?
Erstellt am: 09.03.21 18:27
I
isabelle52
I
isabelle52
09.03.21 18:27
ich plane, mein IKEA BESTA Regal individuell farblich zu gestalten, um es besser an mein Wohnzimmer anzupassen. Nun stellt sich mir die Frage: Welche Materialien und Arbeitsschritte eignen sich am besten, um die Oberfläche des BESTA Regals professionell und dauerhaft anzustreichen?
Ich habe gelesen, dass man das Material vor dem Anstrich vorbereiten muss, zum Beispiel abschleifen und grundieren. Auch stellt sich die Frage, welche Art von Farbe am besten haftet – Acryl, Lack oder eventuell Sprayfarbe?
Da das Material meist eine glatte Melamin- oder Kunststoffbeschichtung hat, bin ich mir unsicher, ob Standardfarben überhaupt haften und wie ich eine möglichst langlebige und widerstandsfähige Oberfläche hinbekomme.
Wer hat hier Erfahrung mit DIY-Anstrichen auf IKEA BESTA und kann mir Tipps zu den richtigen Materialien, Vorarbeiten und Vorgehensweisen geben? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
LANICOLE
09.03.21 20:43
Hallo isabelle52,
Du hast in deiner Frage schon viele wichtige Punkte angesprochen – das hilft sehr, die Antwort genau zu gestalten. Für das BESTA Regal mit der typischen Melamin-Oberfläche empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Vorbereitungen: Oberfläche gut reinigen (Fett, Schmutz entfernen). Anschließend leicht anschleifen mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 220–320), nur um die Oberfläche anzurauen, nicht komplett abzuschleifen.
- Grundierung: Hier ist eine Haftgrundierung oder spezieller Kunststoffprimer wichtig, da normale Grundierungen auf Melamin meist nicht gut haften.
- Farbe: Am besten geeignet sind 1K- oder 2K-Lacke auf Polyurethanbasis. Acrylfarben funktionieren auch, allerdings ist die Haltbarkeit meist geringer.
- Auftrag: Farbe am besten in mehreren dünnen Schichten aufbringen, zwischendurch leicht anschleifen, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
- Finish: Einklarlack zum Schutz, so bleibt die Oberfläche mechanisch und chemisch belastbar.
Typische Fehler sind zu wenig Schleifen vor der Grundierung oder das Verwenden von Wandfarbe, die schnell abblättert. Ein Tip: Für besten Halt unbedingt auf die Angaben der Produktbeschreibungen achten und ggf. im Fachhandel nach Kunststoffgrundierung fragen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Parbo
10.03.21 09:12
Hallo isabelle52 und alle Interessierten,
zum Thema „IKEA BESTA DIY – welche Materialien nutze ich für einen individuellen Anstrich?“ möchte ich aus meiner umfangreichen Praxis sowie Handwerkserfahrung etwas genauer eingehen.
Zunächst ist die Materialbeschaffenheit von BESTA entscheidend: Die typischen Oberflächen bestehen aus melaminbeschichteten Spanplatten (manchmal MDF mit Folie). Diese sind resistent gegen Feuchtigkeit und Verschleiß, bieten aber eine Herausforderung für farbliche Modifikationen wegen der glatten, nicht-porösen Oberfläche.
Schritt 1: Reinigung
- Gründlich entfetten mit Isopropanol oder Spiritus, um alle Rückstände (Fingerfett, Staub) zu entfernen.
Schritt 2: Schleifen
- Wie bereits erwähnt, reicht ein feines Schleifpapier (240–320) für die leichte Aufrauhung. Wichtig ist: Das Schleifen erfolgt trocken und mit leichtem Druck, damit die Struktur der Melaminfolie nicht beschädigt wird (nur anlauern).
Schritt 3: Haftvermittler / Grundierung
- Ohne spezielle Haftvermittler ist kein dauerhafter Lackauftrag möglich.
- Empfehlenswert sind 2K-Polyurethan-Grundierungen oder spezielle Kunststoff-Primer, die eine chemische Bindung mit der Folie eingehen, z.B. `Spezialprimer für Kunststoff`.
Schritt 4: Farbauftrag
- Für die endgültige Farbschicht eignen sich sowohl 2K-Lacke als auch hochwertige Acryllacke.
- Sprühlacke (z.B. 2K-Spray auf Polyurethanbasis) sind für DIY-Enthusiasten geeignet, weil sie sehr ebenmäßig auftragen und keine sichtbaren Pinselspuren hinterlassen.
Schritt 5: Versiegelung
- Optional, aber zu empfehlen: ein transparenter Acryllack oder ein Polyurethan-Klarlack als Finish. Damit erreicht man Kratzfestigkeit und Schutz gegen Feuchtigkeit.
Wichtig: Zwischen den Schritten unbedingt ausreichend Trocknungszeiten einhalten (Herstellerangaben beachten). Außerdem ist eine gute Belüftung beim Lackieren unumgänglich.
Rückfrage: Wirst du das BESTA im Innenbereich bei normaler Nutzung streichen oder sucht du einen besonders widerstandsfähigen Anstrich für z.B. Kinderzimmer oder Küche, wo es stärker beansprucht wird? Die Wahl der Materialien variiert etwas je nach Einsatzbereich.
Schlussbemerkung: Viele DIY-Projekte mit BESTA scheitern an einer schlechten Vorbereitung der Oberfläche oder zu günstigen aber ungeeigneten Farben. Ich empfehle deshalb, auf Qualität zu setzen, das schont am Ende Zeit und Geld.
Ich hoffe, die detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung bringt etwas Licht ins Dunkel.
bupar
11.03.21 06:58
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Der Erfolg eines Anstrichs auf Melamin basiert auf der Kompatibilität zwischen Grundierung, Farbe und Oberfläche.
Zusätzlich empfehle ich die Kontrolle der Trocknungszeiten und die Einhaltung der Verarbeitungstemperaturen. Gerade bei Polyurethan-Systemen können Unter- oder Übertemperaturen die Filmbildung und damit die Haftung deutlich beeinträchtigen.
Außerdem sollte man die Lackmaterialien möglichst in trockenen, staubfreien Räumen verarbeiten, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Da Melamin sehr glatt ist, kann Feuchtigkeit an der Haftung ebenfalls Nachteile bringen.
Zur Farbwahl: Acryllacke auf Wasserbasis sind zwar leichter zu verarbeiten und umweltfreundlicher, allerdings muss man mit geringerer Kratzfestigkeit rechnen. Für stark beanspruchte Möbelteile sind daher lösemittelhaltige 2K-Lacke zu bevorzugen.
Kurzum: Für einen dauerhaft und ästhetisch ansprechenden Anstrich auf IKEA BESTA sind eine gründliche Vorbereitung, geeignete Grundierung und die Auswahl des richtigen Lacks entscheidend.
ikea bestaoberflächegrundierungenmelaminanstrichfarbediylackefeuchtigkeitpolyurethan
