Ideenfindung eines Grundrisses!!
4,50 Stern(e) 4 Votes
Exilhamburger
wir planen gerade ein Haus mit Viebrockhaus zu bauen. Maxime 361.
Wir haben ein rechteckiges Grundstück.
Stellt man das Haus auf das Grundstück mit dem Eingang auf der rechten Seite, haben wir die Nachmittags- und Abendsonne auf der Seite der Küche und vom Hauswirtschaftsraum. Das muss genau andersherum sein. Es soll auch eine offene Küche sein und im EG ist das WC auf mit einer Gästedusche.
Wer hat ein paar Ideen für einen Grundriss oder auch ein paar Tipps zu verfeinern.
Für tolle Vorschläge sag ich schon mal vielen Dank.
LG
2D Grundriss eines Hauses mit Küche, Wohnzimmer und Treppen im Erdgeschoss
2D-Hausgrundriss mit Schlafzimmern, Bad, Küche und Treppen.
Hausentwürfe kannst Du auch gespiegelt bauen lassen. Dann hast Du es anders rum :D
Ansonsten musst Du mal Dein Grundstück posten.
Dein dreieckiges aus den letzten Monaten ist es ja jetzt wohl nicht mehr...?!
Exilhamburger
Das Grundstück wird rechteckig sein.600 Quadratmeter.
Nach Deiner Beschreibung weiss man nicht, wo die Strasse, noch wo Norden ist... ausser ich investiere viel unnötige Zeit.
Und wozu Vorschläge, die dann doch nicht passen aufgrund Deiner vagen Beschreibung.
Das Maxime 361 ist zZ ein Aktionshaus, wenn Ihr das haben wollt, sollte klar sein, dass Aktionshäuser meist nicht variabel in den Grundrissen sind, ausser, es ist explizit genannt. Wie steht Viebrockhaus dazu???
Exilhamburger
Im Grundriss ist Viebrockhaus flexibel. Hier die Grundstücke. Note 1 sind unsere bevorzugten. Dann 2 dann 3
Lageplan einer ringförmigen Wohnsiedlung mit Häusern, Wegen und Grünflächen.
Exilhamburger
Keiner eine Idee wie man Raumtrenner und Dachflächenfenster verwenden kann oder den Grundriss anders machen könnte?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87181 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideenfindung eines Grundrisses!!
1Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
2Viebrockhaus Erfahrungen? Viebrockhaus Preise? - Seite 568
3Holz oder Stein-auf-Stein? Weberhaus oder Viebrockhaus? - Seite 4105
4Massivhaus Anbieter in Hamburg Alternative zu Viebrockhaus? 19
5Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
6Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
8Wie findet ihr den Grundriss? Habt ihr Vorschläge? - Seite 426
9Schmales Grundstück wg. Süd-Zuwegung nach hinten? 40
10Viebrockhaus Erfahrungswerte? 18
11Viebrockhaus - Photovoltaikanlage 11
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
13Batteriespeichersystem von Viebrockhaus, lohnt es sich kaufen? 16
14Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
15Neues Viebrockhaus V5 zum Einführungspreis 11
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17Passender Baupartner - Viebrockhaus, Kern, weitere? 26
18Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
19Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
20Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
