Ideenfindung eines Einfamilienhauses an Hanglage. Tipps erwünscht
4,00 Stern(e) 8 Votes
Übrigens man kann deinen Bauort lesen
Wohnst ja ganz in der Nähe
Kannst du die Pläne bemaßen
Tonkammer
Kannst du bitte die PDF Dateien in JPG ändern und den Fragebogen ausfüllen.
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-unbedingt-vor-Beitrag-Erstellung-lesen.11714/
Auf dem 1. Blick
DG
Kinderzimmer funktioniert nicht. 20 qm klingt viel, bei dem Kniestock trotz der Dachneigung kaum Stehhöhe. Zeichnet mal die 2 Meterlinie ein.
Bad ebenfalls.
Diele extrem groß für nichts
EG
Viele Diele auch wenn die für Lesen und Arbeiten deklariert ist. Warum kein extra Büro?
Wenn Leseecke, dann doch auch Platz für Regale
Schlafen, Ankleide, Bad im Verhältnis zur Geschossfläche klein
UG Großzügig
Für was einen Bunker in dem man Platzangst bekommt
Sehr großes Haus fast schon klobig, sehr wenig Räume und die noch sehr klein. Ohne Qualitätsverlust geht es sehr viel kleiner. Unbedingt die 2 Meterlinie im Dachgeschoss überprüfen. Die müßte ähnlich sein wie bei unserem und da funktionieren so die Räume nicht
Den Fragebogen und die JPEG mache ich wenn ich zu Hause bin.
DG Kinderzimmer:
2Meter Linie werde ich einzeichnen
EG:
kein Büroraum weil wir umgehen wollten, dass ein "Schlauch" entsteht, wenn auf der linken Seite nur Räume sind.
Den Luftraum der Treppe habe ich nun verkleinert, sodass die anderen Räume größer werden.
UG: Bunker ist vielleicht das falsche Wort, Pelletspeicher ist das richtige...
Habt ihr Vorschläge zur Treppe, denn ich finde dadurch verschenke ich richtig Platz.
danke euch für eure Antworten
Das Haus ist groß genug für eine gerade Treppe.
Du muß nicht die Diele von einer Hausseite zur anderen durchgehen lassen damit es hell und großzügig wirkt.
Ein großes Fenster an einer Seite reicht, Zimmer anders angeordnet und schon ist auch nichts schlauchig.
Du kannst ohne Probleme die beiden Kinderzimmer ins EG holen und die Lese und Büroecke ins UG.
Dach ist dann Stauraum.
Wir haben extra einen Bereich für Grundrissdiskussionen. Der ist Dir auch durch @haydee verlinkt worden, inklusive Fragebogen.
Und bitte die Pdfs in Jpg einfügen - Tablet- und Handyuser können nicht oder nur umständlich die Dateien öffnen.
Ich konnte es gerade. Aber leider nur einmal öffnen, jetzt nicht mehr.
Aus der Erinnerung: gute Idee, in dem Mittelgeschoss rein und die Wohn- und Nutzräume nach unten. Aber doch etwas unzoniert, das Ganze. Man muss durch einen Saal, um die Vorräte wegzubringen. Wenn da mal der Herr nicht vorm TV hängen bleibt [emoji6]
Das WC im UG ist auch, genauso wie der Saal, etwas überdimensioniert.
Auch die Wohn-Flurflächen sind zwar nett, aber die Schlafräume im Verhältnis Zellen.
DG funktioniert so gar nicht wegen der Dachneigung. Da bleiben als Stehfläche grobe 8qm als Zimmer.
Ich finde die Optik außen nun auch nicht gerade schön.
Da sollte man nicht im Baustein-Quader denken, sondern die Geschosse gestaffelt, verschoben oder versetzt anordnen. Dann kommt auch am Ende mit weniger Raum Großzügigkeit, Überdachungen und Zonierungen zum Wohnen, Schlafen und Arbeiten raus.
Ich würde definitiv hier die Diskussion sein lassen, da wir Laien eben nicht das Wissen und die Erfahrung haben, wie ein Hanggrundstück optimal ausgenutzt wird. Dies ist so, als wenn Du die Soße von Ravioli aus der Dose verfeinern möchtest, obwohl da jemand ist, der den Nudelteig und die Füllung viel schmackhafter zubereiten kann, sodass die Tomatensoße gar nicht mehr viel Würze braucht.
Wenn Du einen Architektenentwurf hast, schauen wir uns den gern an und optimieren ihn für Dich.
Übrigens: Ein Haus mit offener und mittigen Treppe sowie Galerie eignet sich nicht für eine Trennung in zwei Wohnungen.
Der Schornstein ist auch an falscher Position, der sollte in der Nähe des Firstes sein.
Der Wäscheschacht sollte auch dort, wo die Wäsche gewaschen wird, rauskommen
Wie viel willst Du ausgeben rein fürs Haus?
Kekse
Ganz ehrlich, in meinen Augen sieht das aus, als wäre ein 50er-Jahre-Haus auf ein Würfelhaus draufgefallen und zufällig da steckengeblieben. Find ich nicht gelungen, die Ansicht.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100292 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideenfindung eines Einfamilienhauses an Hanglage. Tipps erwünscht
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
2Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant? - Seite 233
3Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
4Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
5Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
6Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
7Schallschutz Kinderzimmer 12
8Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
9Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
10Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung - Seite 232
11Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
12Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? - Seite 243
13Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro - Seite 538
14Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
15Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
16Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
17Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
18Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
19Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
20Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
