Ideen Wohnraumgestaltung Wohnzimmer- Anordnung Möbel, TV,etc.
4,70 Stern(e) 3 Votes
motorradsilke
Vielleicht so? Kamin dann neben die Couch an die planlinke Wand.
Müsste man mal Maßstabsgerecht zeichnen.
Grundriss eines Wohnbereichs mit Küche, Essbereich und Wohnzimmer samt Raumteiler und Fernseher.
Nachteil an deinem Vorschlag ist vielleicht, dass man dann, wenn man vorne im Flur steht, auf die Seite des Fernsehers blickt… und man hat auf den Ofen im Rücken… mhm… das ist so schwierig!
Den TV von der Seite zu sehen sehe ich jetzt gar nicht als Problem. Oder habt ihr noch einen alten Röhrenfernseher?
Wichtig ist erstmal die Frage, warum der Kamin genau da hin soll, wo ihr ihn benennt. Gibt es eventuell noch einen anderen Platz für ihn?
An die linke Wand das Klavier, das ist ein schöner Blickfang vom Flur und man hält sich daran nicht so lange auf, dass es wie auf dem Sofa ungemütlich werden könnte. Außerdem sollte der Laufweg frei bleiben, denn ihr habt hinten in der Ecke ja auch noch eine kleine Tür.
Das Sofa würde ich in den Raum stellen, mit dem Rücken zum Klavier. Ich würde normalerweise die Ecke neben der Schiebetür zur Küche bevorzugen, aber das geht mit dem großen Fenster und TV nicht zusammen.
Ich würde es auch so machen: Klavier an die Schlafzimmer-Trennwand als willkommener Blickfang. Mit der Rückenlehne des Sofas den großzügigen Raum strukturieren.
Die Glastür zum Flur würde ich satiniert ausführen oder bekleben. Dann ist es behaglicher.
Von dieser Schrägstellung würde ich absehen. Sieht nicht gut aus… so eine verlorene Ecke mitten im Raum durch das Sofa gibt kein gutes Karma (schlechte Energie, Feng Shui)
ateliersiegel
ateliersiegel
mir hilft manchmal, mir klar zu machen, was alles da ist, was ich vom Sitzplatz aus gesehen "vor" mir haben möchte.
Bei uns ist es eine ähnliche Situation:
Den Fernseher will ich sehen können, der Ausblick aus dem Fenster ist attraktiv und es gibt einen Kamin-Ofen, der nicht "irgendwo" verschwinden soll.
Das Fenster lässt sich nicht verschieben und der Ofen muss dicht beim Kamin sein. Somit muss man sich für den TV was Geschicktes einfallen lassen, was die zwei anderen Bickfelder mit einbezieht ....
(das Klavier ist bei uns ein Accordeon, das sich rumtragen lässt ;))
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 627 Themen mit insgesamt 6394 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen Wohnraumgestaltung Wohnzimmer- Anordnung Möbel, TV,etc.
1Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau - Seite 210
2Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? - Seite 231
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
4Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? - Seite 536
5Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
6Kamin für KFW 55 Haus 22
7Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
8Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
9Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
10Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
11Einseitiger oder zweiseitiger Kamin - Seite 750
12Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
14Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 460
15Kamin brennt nicht gut 13
16Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? - Seite 329
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
18Kritik zur Grundrissplanung Bauernhaus - Seite 227
19Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
20Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
