Ideen fürs Bad
Bieber0815
Vielleicht hat einer von euch eine tolle Vorstellung.
Toll vielleicht nicht, aber ....?
- WC an den Platz der Dusche
- Dusche an den Platz der Waschtische
- Waschtische an die Kinderzimmerwand planrechts
- Wanne unter die Schräge
- Kinderzimmerwand soweit nach planrechts schieben, wie möglich (in etwa: gewünschte Duschtiefe plus Tür plus x = Breite Bad).
Auf gar keinen Fall: WC unter die Schräge!
roadrun87
Den Plan hatte ich auch schonmal so gezeichnet. Dadurch entsteht aber ein sehr großer ungenutzter Raum in der Mitte. Ich glaube das sieht irgendwie seltsam aus.
Jochen104
Jochen104
Leerer als die Raummitte in deinem Plan kann es nicht sein :)
Kannst du mal bitte die genauen Maße (Treppenaussparung usw.) und die Position der Abwasserrohre einstellen?
roadrun87
Die Abwasserrohre kann ich aktuell nicht eintragen.
Anbei aber die fehlenden Abmessungen. Reicht dir das so?
Als Ansatz für Abwasser.
Aktuelle Positionen:
Badewanne: unten linke Wand
Dusche: oben rechte Wand
Toilette: mitte untere Wand
Waschbecken: mitte rechte Wand
Jochen104
Jochen104
Mal so als Idee ohne weitere Berücksichtigung der Abwasser/Wasser-Leitungen (ggf. weitere Vorwände notwendig - Gefälle beachten):
Anstatt der Glasscheibe auf der Stirnseite der Dusche könntest du auch die Duschwand (planrechts) weiter vor ziehen (gestrichelt).
Im Plan hast du jetzt auch eine richtig große Dusche (100x180) und eine große Wanne (90x200) eingeplant.
Neben der Wanne könntest du z. B. einbauschränke für Handtücher usw. vorsehen.
Was hältst du davon? Ich hoffe es bringt dich weiter.
roadrun87
Wow, das gefällt mir sehr gut!
Jetzt muss ich hoffen, dass sich die Anschlüsse und Wasser so realisieren lassen. Unter der Toilette verläuft ja das Treppenhaus weiter.
Aber das sollen die Sanitärfachleute klären ;-)
Zuletzt aktualisiert 24.08.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1361 Themen mit insgesamt 14327 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen fürs Bad
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
3Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
5Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
6Grundriss Bad mit Dusche 11
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
8Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
9Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
10Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
11Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
12Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
13Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten - Seite 427
14Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
15Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
16Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
17Anschluss Badewanne an Dusche 21
18Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
19Dusche 2 Seiten offen 26
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
