Ideen fürs Bad
Bieber0815
Vielleicht hat einer von euch eine tolle Vorstellung.
Toll vielleicht nicht, aber ....?
- WC an den Platz der Dusche
- Dusche an den Platz der Waschtische
- Waschtische an die Kinderzimmerwand planrechts
- Wanne unter die Schräge
- Kinderzimmerwand soweit nach planrechts schieben, wie möglich (in etwa: gewünschte Duschtiefe plus Tür plus x = Breite Bad).
Auf gar keinen Fall: WC unter die Schräge!
roadrun87
Den Plan hatte ich auch schonmal so gezeichnet. Dadurch entsteht aber ein sehr großer ungenutzter Raum in der Mitte. Ich glaube das sieht irgendwie seltsam aus.
Jochen104
Jochen104
Leerer als die Raummitte in deinem Plan kann es nicht sein :)
Kannst du mal bitte die genauen Maße (Treppenaussparung usw.) und die Position der Abwasserrohre einstellen?
roadrun87
Die Abwasserrohre kann ich aktuell nicht eintragen.
Anbei aber die fehlenden Abmessungen. Reicht dir das so?
Als Ansatz für Abwasser.
Aktuelle Positionen:
Badewanne: unten linke Wand
Dusche: oben rechte Wand
Toilette: mitte untere Wand
Waschbecken: mitte rechte Wand
Jochen104
Jochen104
Mal so als Idee ohne weitere Berücksichtigung der Abwasser/Wasser-Leitungen (ggf. weitere Vorwände notwendig - Gefälle beachten):
Anstatt der Glasscheibe auf der Stirnseite der Dusche könntest du auch die Duschwand (planrechts) weiter vor ziehen (gestrichelt).
Im Plan hast du jetzt auch eine richtig große Dusche (100x180) und eine große Wanne (90x200) eingeplant.
Neben der Wanne könntest du z. B. einbauschränke für Handtücher usw. vorsehen.
Was hältst du davon? Ich hoffe es bringt dich weiter.
roadrun87
Wow, das gefällt mir sehr gut!
Jetzt muss ich hoffen, dass sich die Anschlüsse und Wasser so realisieren lassen. Unter der Toilette verläuft ja das Treppenhaus weiter.
Aber das sollen die Sanitärfachleute klären ;-)
Zuletzt aktualisiert 03.05.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1343 Themen mit insgesamt 14156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen fürs Bad
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
3Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
4Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
5In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
6Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
7Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
8Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
9Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
10Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
11Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
12Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
13Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
14Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
15DIY-Waschtische, was brauchen wir an Zubehör? 36
16Toilette zu nah an Wand, was nun? 31
