Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren?
4,80 Stern(e) 6 Votes
tomtom79
tomtom79
Ne normalerweise kannst das steuern, also an meiner geht das, von 10volt bin ich runter auf 6oder7 Volt. Das aber solltest abhängig von der Spreizung der Vorlauf zum Rücklauf machen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Und wozu? Aus Spaß an der Freude? Das wird im Normalbetrieb eh nicht auf Volllast laufen.
Ich dachte hier geht es darum die Heizung richtig einzustellen und nicht um ein 1/4 Meile Rennen.
tomtom79
tomtom79
Ach und die Reduzierung der Hup spart kein Strom? Und die Erhöhung der Takt Laufzeit auch nicht?
Wenn die Spreizung zu hoch ist nach dem takt kann man die Hup ohne Gewissen runterschrauben. Nix anderes machen Modulirende Wärmepumpe.
Golfi90
Golfi90
Ich hätte gedacht das man dadurch den durchfluss noch erhöhen könnte.
aber wenn man es nicht benötigt, ist alles gut!
Ich habe jetzt alle Stellantriebe demontiert und die Taccos vollkommen geöffnet.
Ich werde nun 1-2 Tage beobachten wie sich die Raumtemperaturen verhalten.
Wie ich das nun genau einzustellen habe (bzw das Schema wie ich vorzugehen habe) wurde ja bereits geschrieben, danke
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren?
1Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen - Seite 222
2Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
3Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
5Energiesparverordnung ohne Heizung 10
6KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
7Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
8Neubau-Heizung? 13
9Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
10Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
13Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
14Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
15Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
16Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
17Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
18Heizung richtig einstellen - Seite 447
19Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
20Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
