Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Golfi90
Golfi90
Was passiert eigentlich wenn ich die Stellantriebe einfach abschraube? Dann schaue ich quasi auf einen kleinen Stift, der aus dem HKV schaut.
Ist der Durchfluss seitens der „Stellantriebe“ dann vollkommen geöffnet?
Golfi90
Golfi90
Nur hatte ich die Taccosetter dann alle voll aufgedreht (bei sichtbaren roten Ring der Stellmotoren!) ind trotzdem ging der Durchfluss nicht merklich nach oben...
Darum wollte ich die Stellmotoren demontieren um ganz sicher zu sein, das die Ventile dann völlig offen sind.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Der Durchfluss ist begrenzt durch deine Umwälzpumpe und den Strömungswiderstand der Fußbodenheizung-Rohre(bedingt durch die Länge).
Du hast eben nur eine gewisse(endliche) Kraft F welche auf das System wirken kann und diese wird auf alle Heizkreise verteilt.
Aber ja mach die Motoren gern komplett ab.
Ähnliche Themen zu Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 865
2zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 376
3Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
4Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
5Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
6Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
7Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
8Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
9Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
10Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
11Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
12Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
13Fußbodenheizung und Teppichboden 12
14Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
15Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
16Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
17Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
18Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
19Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
20Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
