Holzbalkendecke vs. Betondecke
4,30 Stern(e) 3 Votes
Punica
Punica
Vermute mal: Es kommt darauf an...
Streitende Obermieter oder fliegende Teller hört man auch durch die Betondecke. Und wenn ein Kamin vorbei führt, um so besser. Gegen Trittschall kann man durchaus was machen, wir haben da oberhalb
der Sichtholzdecke (die war uns wichtig) noch eine Splitschüttung, auf der befindet sich dann der OG-Fußbodenaufbau. Und natürlich mit Fußbodenheizung - auch oben. Was sollte dagegen sprechen?
Ok, dass kannte ich bislang so noch nicht.
Ich war immer der Annahme, dass die Fußbodenheizung nur in Verbindung mit der Betondecke zu realisieren ist.
Danke für den Hinweis !
Das ist nur eine Frage der Planung. Man legt das Wohn- oder Schlafzimmer nicht unter das OG-Bad - oder will man die Abwasserleitungen dann am Sofa vorbei nach unten führen?
Das WC im OG, kommt über das Bad im EG, oder über den Hauswirtschaftsraum. ( meine jetzige Annahme )
Das ist dann aber Aufgabe unseres Architekten.
In unserer jetzigen Wohnung ist es halt so, dass man auch Geräusche ( nicht unwesentliche - die wir beim Neubau vermeiden möchten ) nicht nur in Räumen die vertikal über einen liegen, sondern auch von schräg über uns.
Viel Glück.
Doc.Schnaggls
also das Argument Holzbalkendecke geht nicht mit Fußbodenheizung ist kompletter Unsinn...
Wir haben eine Holzbalkendecke und oben darauf einen ganz normalen Estrich mit integrierter wasserführender Fußbodenheizung.
Der Schallschutz ist, denke ich, abhängig vom grundsätzlichen Aufbau der Decke.
Bei uns ist es jedenfalls so, dass man aus dem OG so gut wie nichts hört - keine Schritte und auch keine Dusche...
Grüße,
Dirk
Doc.Schnaggls
Hallo Martina,
ja, ganz sicher.
So sah unser Boden im Bad (DG) aus bevor der Estrich gegossen wurde:
Rohbau-Badezimmer mit verlegten Fußbodenheizungsrohren und Badewanne an der Rückwand.
Oben darauf kam dann ganz "normaler" Estrich.
Grüße,
Dirk
Doc.Schnaggls
unsere Decke ist insgesamt 46 cm stark - 30 cm Holzbalkendecke + 16 cm Estrich. Dazu kommt dann noch der Bodenbelag.
Den genauen Aufbau kann ich Dir morgen heraussuchen - im Moment bin ich unterwegs und hab meine Bauleistungsbeschreibung nicht dabei...
Dieser Deckenaufbau ist bei unserem Haushersteller Standard - wir haben also nichts besonders ausgewählt.
Grüße,
Dirk
Ähnliche Themen zu Holzbalkendecke vs. Betondecke
1Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
4Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
5Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
6Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
7Fußbodenheizung in der Dusche? 14
8Baufirma lehnt Änderungswünsche in Bauleistungsbeschreibung und Bauvertrag ab 39
9Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
11Estrich Belegreif heizen 23
12Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
13Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
14Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
15Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
16Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht - Seite 263
17Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
18Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
19Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
20Fußbodenheizung unter Dielen 49
