Hilfe bei der Planung einer Lüftungsanlage
4,80 Stern(e) 4 Votes
DaManuel
ich hab in meiner Werkstatt/Lager leider ein Problem mit hoher Luftfeuchtigkeit, deswegen möchte ich gerne eine Lüftungsanlage installieren.
Geplant ist eine computergesteuerte Anlage auf Raspberry Pi Basis, die die Feuchtigkeit überwacht und selbständig die Lüftung, bzw einen Luftentfeuchter regelt.
Leider bin ich über das Layout der Lüftung noch ziemlich unschlüssig.
Primär soll die Werkstatt trocken sein, aber auch die daran anliegende Garage.
Die Anlage sollte möglichst rückstandslos wieder zu entfernen sein. Deswegen würde ich viele Mauerdurchbrüche, wenn möglich vermeiden.
Die beiden Fenster können geöffnet bleiben.
Das Garagentor sowie die Tür sind normalerweise geschlossen.
Mit den roten Pfeilen hab ich meinen geplante Luftsrömung eingezeichnet.
Macht das Sinn?
An Welchen Stellen sollte ich die Lüfter/Rückschlagklappen verbauen?
MfG Manuel
andimann
andimann
Moin,
wenn du den Aufwand klein halten willst: warum nicht einfach einen _guten_ Luftentfeuchter reinstellen und fertig ist die Laube? Wenn die Räume halbwegs dicht sind, da also nicht ständig feuchte Luft reinströmt, ist der Stromverbrauch der Geräte auch noch verschmerzbar. Dann verbrauchen die vielleicht 1-2 € Strom am Tag, wenn überhaupt.
Sind die Räume dauerhaft beheizt? Vermute mal eher, die Garage nicht aber das Lager schon?
Fenster dauerhaft zu öffnen ist 'ne ganz schlechte Idee. Lüfter mit WRG wären noch eine Idee. Mit etwas Gebastel bekommt man sowas vermutlich auch im Fenster untergebracht. Dann musst du keine Mauerdurchbrüche machen sondern nur beim Auszug ein neues Fensterglas einsetzen.
Viele Grüße,
Andreas
DaManuel
Danke für die Antwort.
1-2€ am Tag sind leider auch gleich 350-700€/Jahr.
Beheizt ist weder die Garage, noch die Werkstatt.
MfG Manuel
Bieber0815
Erstens wäre zu fragen, wo die Feuchte herkommt. Zweitens nach der Bauweise der Garage und warum normale Lüftungsöffnungen -- wie sonst auch -- nicht ausreichen.
nelly190
Vielleicht sollte man lieber den Grund suchen, wieso die Räume feucht sind.
Das ist sinnvoller und auf dauer sicherlich billiger.
DaManuel
Die Werkstatt/Garage sind zur Hälfte unter der Erde, das könnte die Ursache sein.
Eine Lüftungsöffnung besitzt die Garage überhaupt nicht, es ist lediglich gelegentlich das Tor offen.
Aber jetzt zurück zu meiner eigentlichen Frage, macht der aufbau der Lüftungsanlage so Sinn?
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe bei der Planung einer Lüftungsanlage
1Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? - Seite 218
2Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
3Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
4Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
5Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
6Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
7Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 326
8Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
9Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
10Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? - Seite 530
11Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
12zentrale vs. dezentrale Lüftungsanlage - Seite 434
13Rechnet sich eine Lüftungsanlage? Spart man damit Geld? 29
14Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
15Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
16Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
17Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
18Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
20Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
