Hilfe bei der Badplanung für zwei Bäder
4,40 Stern(e) 5 Votes
Manu1976
Nachdem ich schon ein Weilchen hier mitlese, brauche ich nun auch Hilfe. Wir sind gerade am bauen und jetzt geht es langsam ans Eingemachte und Entscheidungen müssen her. Wir haben in unserem Haus 2 Bäder eingeplant. Wir sind zu 5 - 2 Erwachsene + 3 Mädchen. Ein Bad soll das Elternbad werden, was aber durch die Nähe zu Kind 3 wohl auch von dieser genutzt werden wird. Das 2. Bad liegt zwischen 2 Kinderzimmer und soll das Kinderbad werden.
Abwasser in in beiden Bäder auf beiden Seiten vorhanden, so dass lt. Architekt wir im Bad machen können was wir wollen. Auch die Türen sind noch veränderbar.
Die Maße vom Elternbad sind: 3,50 x 3,30
Die Maße vom Kinderbad sind: 3,50 x 1,70 also recht schmal.
Im Elternbad spielen wir mit dem Gedanken von einer T-Lösung. Aber wie ist es damit in 10 Jahren? Wir wollen auf jeden Fall eine große Dusche haben und ein verstecktes WC.
Ich habe mal ein paar Pläne erstellt und hoffe auf eine rege Rückmeldung von euch. Den ein Bad ist ja nichts, was man alle paar Jahre erneuert. Die dargestellten Sanitäranlagen sind nur als Platzhalter zu verstehen.
Grundriss eines Wohnraums: Bett links, WC rechts, Tür unten, Sofa rechts, Pflanze links.
Grundriss eines Raums: Tür unten; Badewanne rechts; Toilette unten rechts; Bett links; Küche links oben.
2D-Badgrundriss: Badewanne links, Waschbecken, Toilette und Tür.
3D-Badraum mit Badewanne, Waschbecken, Toilette und Unterschrank
Obenansicht eines Badezimmers: Badewanne links, Toilette Mitte, Waschbecken rechts.
Top-Down-Bad: Dusche links, Toilette in Mitte, Waschbecken mit Unterschränken rechts, dunkle Fliesen
milkie
Hallo
Ich bin kein Freund von T-Lösungen, denn das lässt das Bad m.M.n. kleiner erscheinen als es ist. Die erste Variante gefällt mir fürs Elternbad sehr gut. Geräumig, offen und praktisch.
Das Kinderbad lässt natürlich nicht so viel Spielraum. Als erstes würde ich aber die WC Wand streichen. Total überflüssig. Wenn ich Privatsphäre möchte schließe ich einfach ab dann wir das alles auch nicht mehr so beengt.
milkie
WildThing
WildThing
ich finde auch die erste Variante vom Eltenbad und die zweite Variante vom Kinderbad am Schönsten. Das wird geräumig, die Waschbecken sind nah bei der Tür und alles ist gut aufgeteilt.
Die Wand im Kinderband bei dem WC würde ich auch streichen, das macht es sehr unterbrochen... Wenn dann das WC da hin wo die Dusche ist und dafür voredran eine Glasdusche. (Allerdings würdet ihr dadurch schon einiges an Platz verlieren)
Koempy
Koempy
Bei dem Elternbad definitiv Version 1 und bei den Kindern überzeugt mich keine so richtig.
Was ich an beiden Versionen Problematisch finde, ist die Größe des Einstiegs für die Dusche. Das sieht bei beiden Versionen so aus, als hätte man so gerade 50 bis 70 cm Platz. Und das würde mich nerven, weil das genau das Gegenteil von Großzügig ist. Bzw es einen jeden Tag nerven würde.
Manu1976
Danke, für eure Meinungen. Das mit dem Kinderbad ist wirklich schwierig. Mir gefällt bis jetzt auch noch nicht wirklich was.
Ich hab mir jetzt noch mal Gedanken gemacht und bin zu einer Lösung gekommen, die mir zwar ganz gut gefällt, aber leider weiß ich nicht, ob das so funktioniert: Kann man ein Waschbecken vor das Fenster setzen? Wenn ja, wie hoch sollte dann die Fensterbrüstung sein? Ein kleiner Eckspiegelschrank könnte man dann noch in die Ecke setzen. Der Durchgang zur Dusche ist ca. 80cm und der Durchgang zum WC wäre ca. 90-100cm.
Beim Elternbad tendiere ich auch zur ersten Variante. Ich mag zwar grundsätzlich die T-Lösung, aber ich finde dafür ist das Bad zu klein und es wirkt drückend. Und auf Biegen und Brechen etwas zu machen, ist eigentlich nicht mein Ding.
Von oben: Eine kleine rechteckige Badewanne mit Dusche links, zwei Waschbecken Mitte, WC rechts.
milkie
Ob das Waschbecken am Fenster sinnvoll ist? Ich denke nicht.
Rechne mal für alles mind 10cm Vorwandinstallation hinzu. Abwasserleitungen sollten nicht in die Außenwand.
milkie
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe bei der Badplanung für zwei Bäder
1Elternbad+Kinderbad Anordnungen 101
2Grundrissplanung: Elternbad und Kinderbad - ja oder nein? - Seite 952
3Badplanung in Neubau (Eltern+Kinderbad) 35
4Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
5Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
68,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 1069
7größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
8Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
9Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
10Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
11Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 870
12Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
13Haus mit Dachterrasse in Passau - Seite 671
14Badplanung: Gästebad mit Kinderbad zusammenlegen? 28
15Anschluss Badewanne an Dusche 21
16"Kinderbad" - Grosses Becken oder zwei kleinere? 23
17Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
18Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
