Heizungswahl was macht sinn
Legurit
Wie hoch wohnst du denn im Hotzenwald? Wiki sagt das ist eine Nebelregion mit viel Niederschlag und tiefen Temperaturen... von p!V und LLWP würde ich Abstand nehmen.
Je nach Untergrund von Tiefenbohrung (Fels) oder Kollektoren (wenn euch da der Boden zu sehr zufriert)
Vielleicht wärt ihr ein Fall wo Pellets wirklich eine gute Wahl wären... frag mal in der Nachbarschaft (noch besser beim Sanitärfachmann aus dem Ort), was es da so gibt an Alternativen und wie die Erfahrungen sind.
Legurit
Das mit der p!v-Ausbeute nehm ich zurück... hab grad neugierhalber mal bei Solar server geschaut - in Görwihl wird sogar eine relativ hohe Ausbeute berechnet...
Kawafighter
herrischried ist bei 880m kollektoren gehören da zur stanart ausstattung :). 5kwp sollte laut netz reichen um sich und die Heizung zu versorgen. deshalb mein gedanke auch zur strom selbst versorgung. der hausbauer bietet aber nur 2,5kwp im programm an da hatte ich bedenken das es ausreicht wenn ich die hütte elektrisch heizen würde mit dem lufterhitzer.
Legurit
400 kWh für den kompletten Januar zeigt es an... also 12 kWh pro Tag.. bei Auslegetemperatur brauchst du aber eher 5kW mal 24 h - also 100 kWh - oder hab ich da nein Knoten im Kopf?
Legurit
Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe bei -5°schon... ;) aber ja hast recht.ähnlich natürlich recht. Trotzdem bezweifle ich dass 5 kWp auch nur annähernd für Autarkie reichen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungswahl was macht sinn
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
2Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
3Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
4Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
5Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
6Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? - Seite 253
7HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 86
8Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
9Flachkollektor vs Röhrenkollektor - Seite 223
10Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
11Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
12Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
13Energiesparverordnung ohne Heizung 10
14KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
15Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
16Neubau-Heizung? 13
17Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
18Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
19Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
20Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
