ᐅ Heizung richtig einstellen
Erstellt am: 29.11.2016 20:57
Mycraft 30.11.2016 09:43
Ja aber du brauchst nicht das Wasser dauerhaft auf der Temperatur halten.
45° Reichen und dann einmal im Monat ein Legionellenprogramm ausführen lassen.(Das haben die Heizungen meistens eh drin) Also einmal im Monat auf über 60° erhitzen. Den Rest des Monats eben auf 45° halten. Das dürfte dann etwas Ersparnis bringen.
Ansonsten im Bad den Regler komplett aufdrehen und dann an der Heizkurve solange herunterschrauben bis die gewünschte Temperatur im Bad erreicht wird und der Raum ohne Regler nicht überhitzt.
oggear51 30.11.2016 09:48
dauerhaft hält er die 55 grad nicht,
hab den eco Modus an das heisst erst ab 45 grad wärmt er wieder, wenn ich auf 45 runterdrehen würde müsste ich auf dauerheizen einstellen,müsste ich mal ausprobieren ob ich günstiger mit fahre
Mycraft 30.11.2016 09:51
Egal wie der Hersteller das benennt...das Wasser wird auf einer gewissen Temperatur gehalten...bzw. auf diese erhitzt...
Ich habe kein 45 oder 55 Grad warmes Wasser welches ins Haus kommt...du denke ich auch nicht...es wird erst durch den Wärmeerzeuger auf diese Temperaturen gebracht.
Probiere es aber erst mal aus was bei dir günstiger ist...
Bieber0815 30.11.2016 10:01
Alex85 schrieb:
55 Grad bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe finde ich aber trotzdem heftig
Er schreibt oben von Brennerstarts und Brennerlaufzeit. Ich gehe daher davon aus, dass keine Luft-Wasser-Wärmepumpe verbaut ist. Die "Buderus Logaplus-Paket W22 GB172-14, G20" scheint eine Gasbrennwerttherme zu sein.
Bezüglich der Legionellen wäre die Frage, ob es einen Speicher gibt und wie groß dieser ist.
Alex85 30.11.2016 10:03
UPS Du hast vollkommen Recht. Keine Ahnung, wie ich auf Luft-Wasser-Wärmepumpe gekommen bin.
Dann finde ich 55 Grad für Warmwasser eher weniger dramatisch. Für die Warmwasser Erwärmung muss eine Gasheizung ja eh nur einmal husten.
oggear51 30.11.2016 10:12
ist bisschen blöd geschrieben,
habe natürlich eine gasbrennwert Therme mit 170l speicher, ich merk gerade selbst das ein 170l speicher eigentlich schwer Legionellen kriegen kann da er ziemlich schnell aufgebraucht wird ( spätestens wenn man badet), muss ich mal ausprobieren.
wegen der Heizung, kann ich irgendwie überprüfen ob ein Hydraulischer Abgleich gemacht worden ist?
logaplustemperaturspeicherreglerwärmepumpewarmwasser
