ᐅ Heizung richtig einstellen
Erstellt am: 29.11.16 20:57
oggear5114.12.16 22:42
also bei 8 Grad Außentemperatur habe ich eine Vorlauftemperatur von 27 grad dies ergibt eine Raumtemperatur von mindestens 23 Grad (Bad EG) und eine Max. Temperatur von ca. 24 Grad (Schlafzimmer) finde das sind super Werte
oggear5118.12.16 20:27
wieso ist es eigentlich so das sich Bäder immer schneller abkühlen als die andern Räume?
Mycraft18.12.16 23:27
je höher der Temperaturunterschied (drin/draußen) desto höher auch die Transmissionswärmeverluste...einfachste Physik
oggear5119.12.16 18:26
also das Gäste-WC ist wie in den anderen Räumen auch auf 20 grad eingestellt,
dann sollte es daran liegen das es nur 4 qm2 klein ist
und der halbe Raum davon keine Fußbodenheizung verbaut ist wegen bodentiefe dusche, oder das Fenster ist undicht eins vom beiden wirds sein
Mycraft19.12.16 19:05
nee eher die Kombination von allen Sachen die du genannt hast...und eben die Physik
oggear5120.12.16 11:58
also momentan habe ich einen Verbrauch von ca. 4-5 qm³ in 24 StD inkl. Warmwasser bei Temperaturen zwischen -5 und 0 Grad, Stoßlüften alle Räume ca. 10 min,
dass ist nicht schlecht oder?
