Heizkurve: Kessel und/oder Mischer?
4,30 Stern(e) 4 Votes
paßkale
Wir wohnen seit ein paar Jahren im Reihenmittelhaus mit einer Ölheizung (inkl. Warmwasser). Die Heizkurve hatte ich im ersten Winter auf unser Wärmeempfinden angepasst und die Jahre danach immer weiter versucht zu optimiert. Da Öl jetzt doch sehr teuer geworden ist, wollte ich das Ganze noch mal etwas ehrgeiziger angehen.
Von den Vorbesitzern ist eine Heizkurve für den Kesselkreis und eine für den Mischer eingestellt. Mischer war immer ein paar Grad kälter als Kessel. Das habe ich so beibehalten.
Allerdings haben wir aus meiner Sicht nur einen Heizkreis. Direkt hinter der Ölheizung kommt der Mischer. Der Mischer hat zwei "Eingänge" (Vom Brenner und den Rücklauf) und zwei Ausgänge (zum Brenner und in den Heizkreis). Jetzt frage ich mich, ob es sinnvoll ist, den Kessel immer wärmer heizen zu lassen, als der Mischer dann mischt? Reicht nicht eventuell nur die Heizkurve des Mischers? Oder geht der Kessel dann komplett aus?
Heizung ist eine Elco Klöckner mit einem LOGON M Regler.
Vielen Dank für eure Mithilfe.
paßkale
An der Heizung hängen Gliederheizkörper. Im Bad ein Badheizkörper/Handtuchheizkörper.
Ansonsten „hängt“ noch Warmwasser an der Heizung.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizkurve: Kessel und/oder Mischer?
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
2Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
3Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 14941
4Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
5Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
6Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
7Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
8Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
9Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 429
10Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
12Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
13Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 954
14Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
15Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
16Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
17Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
18Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
19Energiesparverordnung ohne Heizung 10
20KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
