ᐅ Hausdach mit 7 Grad Neigung und Ziegeleindeckung geplant
Erstellt am: 28.04.22 20:36
11ant29.04.22 19:26
Tolentino schrieb:
"Heilig's Blechle!" ich wünscht den Tipp hätte ich vor 1,5 Jahren gehabt.
Hättest Du dann mit 7° Blechdach gebaut ?
Tigerlily29.04.22 21:06
Wir haben vor 6 Jahren einen eingeschossigen Anbau mit sehr flachem Pultdach bauen lassen.
Unser Architekt hat ganz schön rumgerödelt bei der Planung damit es passend gemacht werden konnte
( hab schnell nachgeschaut, im Bauantrag steht sogar „DN 5 Grad“, das erstaunt mich jetzt selber ;-) ).
Grund war ein Fenster im OG Bestand, das nicht verdeckt werden sollte und an der vorderen Dachkante eine gewünschte Mindesthöhe wegen der raumhohen Verglasung.
Es gibt spezielle „7 Grad Dachpfannen“, die sich für solche Dächer eignen.
Unser Dach ist bisher dicht, wir haben aber komplett mit renommierten ortsansässigen Handwerksbetrieben gebaut, die wir teilweise schon seit Jahren immer mal wieder beauftragt hatten und bei denen man die Chefs persönlich kennt und auch ab und zu im Ort trifft. Bei Reklamationen kommt der Chef dann am selben Tag vorbei und tauscht z.B. den gebrochenen Ziegel aus.
Mit einer „nicht überzeugenden Baufirma“ würde ich persönlich gar nichts bauen.
ist ein Satteldach oder ein Pultdach geplant bzw. macht das bezüglich Dachneigung einen Unterschied?Hat der GU Referenzen für so ein Projekt? Das wäre immerhin eine Möglichkeit, die Erfolgsaussichten einzugrenzen.
blödgelaufen30.04.22 11:55
Vielen Dank für eure Kommentare. Es ist mittlerweile nach langen Streitereien ein 7 Grad Satteldach, das Dach muss eh runter weil Bauträger zwei Reihen Ziegel im OG zu niedrig gebaut hat...die Erhöhung wurde nun aber nur mit diesem 7 Grad Dach genehmigt, seit einem Jahr eine stillstehende Bauruine, nasse Wände, undicht eingebaute Fenster...das dürfte eigentlich zeigen, dass man dem BT nicht vertrauen kann und unsere Skepsis belegen. Eigentlich gibts so etwas nur im Fernsehen und man glaubt nicht, dass einem so etwas selbst passieren kann.
11ant30.04.22 13:24
Soll das heißen, das Dachgeschoss benötigt (weil die Treppe sonst nur für Dackel begehbar wäre?) einen halben Meter mehr Kniestock, und weil an der Firsthöhe nichts zu rütteln geht, muss nun die Dachneigung megaflach werden?
blödgelaufen02.05.22 11:05
Das bedeutet, dass uns das DG komplett als Wohnraum verkauft wurde mit 2,20m Höhe an den Außenwänden, dann aber nur 2 Meter gebaut wurden, was bedeutet, dass man weder Normkleiderschränke stellen könnte noch einen Duschkopf im Masterbad( !!!) vernünftig hoch anbringen. Beim Nachbarhaus ist die Dusche am Fenster, der Duschkopf wurde auf 1,70m vorbereitet... Die Firsthöhe konnte lt. Bauamt nur minimal erhöht werden, die fehlenden über 20cm wurden wohl in den unteren Stokwerken verloren durch angeblich statisch bedingt dickere Geschossdecken und ein paar Zentimeter Raumhöhe mehr aus Versehen...
Snowy3602.05.22 11:13
Omg das klingt ja schlimm … gibt es denn einen Grund warum du weiter machst mit diesem Bauunternehmen? Statt ein neues zu suchen das weiter macht ?
pultdachfensterziegelsatteldachdachneigungfirsthöheduschkopf
