ᐅ Haus zu warm, FB Heizungsregler auf 1
Erstellt am: 31.10.17 06:41
Barossi
Barossi
06.11.17 08:12
So, nun habe ich die Absenkung bei der Fussbodenhzg rausgenommen. Wir haben noch einen Heizkreis 2 für Handtuchheizungen und normale Radiatoren z.B. in den Büro's. Hier lasse ich die Nachtabsenkung.
Musketier
06.11.17 08:22
Barossi schrieb:
Ich werde nun 2 Dinge ändern:
-Erhöhung der Auslegetemp. auf 37°C (damit der Anbau ein wenig wärmer wird)
-Absenkung derzeit programmiert von 23Uhr-6Uhr, wird programmiert auf 23-5Uhr
Bevor du die Temperatur erhöhst, schau erst mal, ob der Durchfluß für den Anbau am Verteiler gedrosselt ist oder ob der schon richtig offen ist. Ist der Anbau gedrosselt, dann das Ventil weiter öffnen lassen. Am besten gut dokumentieren, welche Veränderungen du vornimmst (Durchflussmengen etc.)
Ich bin auch eher für eine konstante Temperatur, um den Vorlauf im Durchschnitt niedrig zu halte. Ich habe bei mir aktuell zwischen Tag und Nacht nur 1° Unterschied. Das aber auch nur, weil ich gemerkt habe, dass Nachts 1° höher leicht zu warm und tagsüber 1° niedriger leicht zu kalt war. Das war aber der allerletzte Schritt beim Einstellen, nach ca. 2 Jahren rantasten.
Barossi
06.11.17 08:28
Der Anbau hat auch vollen Durchfluss. (hängt am gleichen Strang und "Reglerschauglas voll auf") Ich denke, dass die Temp. Differenz mit der Raumgeometrie zu tun hat. Hier habe ich einen Raum mit 5X8m und einer Firsthöhe von knapp 4,8m
Musketier
06.11.17 08:35
Reichen da die 37°VLT an der Heizung oder wird die VLT pro Heizkreis reguliert?
Barossi
06.11.17 08:36
Der 2-te Heizkreis hat eine andere VLT
Alex85
06.11.17 11:59
Dann bleibt dir nur den Vorlauf höher zu setzen und die dann zu warmen Räume über den Durchfluss runter zu regeln.
Im Anbau wär ein engerer Verlegeabstand wohl sinnvoll gewesen.
anbauheizkreisdurchflußtemperaturvorlauf
