Haus Platzierung auf Grundstück mit Straße im Süden
4,60 Stern(e) 7 Votes
Garage muss meines Wissens 5 Meter davor Platz haben, Carport reicht es, an die Baugrenze zu setzen.
Ich bin bei @Oetzberger s Lösung und setze die Stellplätze
Kniffliger ist die passende Anordnung von Garage/Carport, Gehweg usw im Fall von Südgarten.
Danke. Was schwebt dir vor? Ich würde die Garage tendenziell am die Straße stellen und dann das Haus dahinter.
Genau so, also nach vorn setzen. Durchgang dann links neben den Garagen/Carport. Eingang seitlich im Osten.
Auch das ergibt einen kuschligen Garten mit schöner West- und Südausrichtung. Licht kommt im Winter durch große Südfenster.
Fläche wirst Du nie verlieren, weil sogar 3 oder 5 Meter schick anzulegen sind. Jede Ecke kann genutzt werden.
ChristophG
Also Eingang im Osten und Wohnzimmer im Westen? Mit Traufeingang?
O
Oetzberger
Wohnzimmer im Südwesten, Eingang im Osten. Und die schattige Sitzecke im Norden nicht vergessen.
ChristophG
Danke.
Ja, so ähnlich hatten wir das auch mal auf Papier gezeichnet.
Also in etwas so:
Wohn | Arbeit/Gast
Ess | Treppe/Flur/Eingang Traufseite
Küche | Hauswirtschaftsraum/Gästebad
Terrasse
----------Terrasse / "Sonnen" Garten
"Oben" = Norden
Evtl. aber auch Gast nach oben links damit Küche nach unten Rechts wandern könnte. Da wir aber ziemlich sicher einen Flachdachgiebel haben wollen (zwecks Raumgewinn ohne Dachschräge im OG), Halte ich diese Variante optisch für nicht ganz so optimal. Ich fine Erker im Esszimmer sehr schick und nützlich
O
Oetzberger
Hier mal ein paar Beispiele. Gast/Büro ist bei uns im Nordwesten. Sind alte Planungen bei uns, und wir hatten ein Doppelcarport direkt an die Straße bauen dürfen, und eine Fahrrad-Abstellgarage dahinter. Aber denk dir einfach die Garagen und Stellplätze passend zu deinem Bebauungsplan. Grundstück ist 17x31m, du kannst also sogar noch einen Meter breiter planen, was es nochmal bissl vereinfacht
Grundriss eines Hauses mit Garage, breitem Carport, Durchgang in der Mitte und Terrasse.
Grundrissplan: Haus mit Terrasse, Garage und Doppelcarport, Gartenschuppen ca. 3x3 m
Variante 3: Keine Garage; Eingang neben Doppelcarport; Haus mit Wohn-/Esszimmer, Küche; Terrasse, Müllbox.
Grundstücksplan: Haus mit Terrasse, Doppelcarport, Gartenschuppen, Müllbox.
Grundriss: Haus mit Terrasse, zwei Stellplätze, Garage (3x6 m), Fahrradraum und Gartenschuppen.
O
Oetzberger
Geworden ist es übrigens Variante 1 mit einem 7x5m Carport und Durchgang in der Mitte, 3x5,5m Fahrradgarage und knapp 3x3m Biohort Highline Gartenhaus. Wie haben jetzt viel Platz zum abstellen draußen.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus Platzierung auf Grundstück mit Straße im Süden
1Haus am Hang mit 2 Einliegerwohnungen 51
2Garage, Carport oder beides? - Seite 212
3Grundriss Landhausneubau in großem Garten nach §34 (mit Abriss) 37
4Esstisch in einer kleinen Küche 49
5Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
6Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
7Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
8Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
9Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
10Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
11Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
12Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
13Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
14Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
15Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 1722683
16Hang-Grundstück, Carport abfangen - Seite 222
17Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 489
18Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
19Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
20Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG - Seite 213
