Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur
4,80 Stern(e) 4 Votes
Musketier
Musketier
Kein Problem sah er bei HTHKs welche über unsere Erdwärmepumpe gefüttert werden mit entsprechend niedriger Vorlauftemperatur. Er meinte im Sommer wäre die recht gering, bspw. 35°C und im Winter höher bspw. 45°C.
Also ich habe jetzt in der Fußbodenheizung und somit auch in den HTHK Vorlauftemperaturen zwischen 29 und 31° je nachdem wie weit das Thermometer unter 0° war.
Wo holt sich eure Heizung 45° her? Gibt es für die HTHK einen extra Kreislauf?
DragonyxXL
Das war eine sehr pauschale Aussage vom Installateur. Ich habe bisher noch keine Ahnung, welche Temperatur nachher tatsächlich anliegt. Heizung ist noch nicht installiert. Was würde ein extra Kreislauf bezwecken?
Knallkörper
Ich würde die Heizkörper einbauen und im Fußbodenheizung-Kreis einbinden. So ein HTHK ist einfach zu praktisch als Handtuchhalter, um darauf zu verzichten. Mit der geringeren Temperatur kann man leben. In unserem alten Haus ist der HTHK in den Rücklauf der Fußbodenheizung eingebunden (!) und wird natürlich nicht sehr warm, aber ein bisschen was bringt es schon und ich mag es auch, wenn die Handtücher leicht angewärmt sind.
Musketier
Musketier
Müsste dann ja ähnlich sein, wie wenn man Fußbodenheizung und normale HK mixt. Ob das dann mit Wärmepumpe überhaupt geht oder ob das nur bei Gas funktionieren würde, bin ich überfragt.
Bei uns waren Handtuchheizkörper aufgrund der Badgröße notwendig und wir haben die auch an die Wärmepumpe angeschlossen. Da ich die Wärmepumpe von der Vorlauf-Temperatur nach dem Bad ausgerichtet habe, laufen die HK sowieso auf Stufe 5. Aufgrund der niedrigen Vorlauf-Temperaturen merkt man davon aber nicht viel. Ob die Handtücher deswegen jetzt wärmer wären, wenn die da dran hängen würden, kann ich nicht sagen.
Im Bad im EG finde ich den HTHK aber ganz praktisch. Da werden bei uns die durchnässten Matsch- bzw. Wintersachen bzw. Schuhe vom Zwerg erst mal zum Trocknen drangehangen.
Was ich faszinierend finde, welch niedrige Temperaturen man bei der Heizung in so einem Neubau mit Fußbodenheizung braucht.
Unser Heizungsbauer hat bei der letzten Heizungswartung Anfang Januar einen Fehler bei der Kältemittelbefüllung gemacht, so dass unsere Heizung über 1,5 Wochen bei Außentemperaturen von -5 bis -15 ° nur noch bis maximal 26° Vorlauftemperatur hochheizen konnte. Selbst das hat gereicht, um die Temperatur innen bei 20-21° zu halten. Und da ist unser Haus nur KFW70.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27047 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
2Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
5Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
6Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2351439
7Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
8Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
10Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
11Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
12Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
13Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
20Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
