Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm?
4,80 Stern(e) 5 Votes
allstar83
Wenn eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden ist würde es dann auch ohne Handtuchheizkörper gehen für die "Trocknung"?
Golfi90
Golfi90
Wir haben einen elektrischen Handtuchheizkörper verbauen lassen! Den kann man völlig nach belieben autark steuern.
Martial.white
Bist du dir ganz sicher, dass der Handtuchheizkörper im Heizkreis installiert werden soll. Vielleicht ist das auch ein Missverständnis und es wird ein elektrischer verbaut?
Wenn nicht = Schwachsinn von GU.
T_im_Norden
Warum ?
Auch bei Gas sollte man keine Heizkörper mit Fußbodenheizung mischen.
Vorlauftemperatur ist bei beiden gleich gering und Mischerkonstruktionen kosten bei beiden Effizienz
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm?
1Handtuchheizkörper Pflicht? 38
2Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
3Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
4Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper? - Seite 434
5Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 322
6Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
7Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
8Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
9Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
10GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
11Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
12Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
13Von Strom auf GAS 10
14Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
15Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
16Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
17KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
18Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
19Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
20Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
