Grundsteuermessbetrag verständinssfrage
hanghaus2023
Das Land SH sagt dazu folgendes.
Wie wird die Grundsteuer berechnet?
Die Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer erfolgt durch die Städte und Gemeinden auf Basis der von den Finanzämtern erhobenen Daten. Daher erhalten Sie sowohl vom Finanzamt als auch von der Stadt oder Gemeinde einen Bescheid. Schleswig-Holstein wendet das Bundesmodell an. Beim Bundesmodell bleibt das bisherige Verfahren erhalten. Es besteht aus drei Stufen:
Grundsteuerwert x Steuermesszahl x Hebesatz = Grundsteuer
Stufe 1: Grundsteuerwert vom Finanzamt
Auf Grundlage der Daten, die die Eigentümer übermitteln, berechnet das Finanzamt den Grundsteuerwert. Der Grundsteuerwert wird durch den Grundsteuerwertbescheid festgestellt. Der Bescheid enthält keine Zahlungsaufforderung. Er dient nur als Grundlage für die weiteren Berechnungsschritte.
Stufe 2: Grundsteuermessbescheid vom Finanzamt
Der neu ermittelte Grundsteuerwert wird mit der gesetzlich festgeschriebenen Steuermesszahl multipliziert.
  • Für die Grundsteuer A wird mit der Steuermesszahl 0,55 v. T. multipliziert (Grundsteuerwert / 1.000 x 0,55 = Grundsteuermessbetrag).
  • Für die Grundsteuer B wird mit der Steuermesszahl 0,31 v. T. bzw. 0,34 v. T. multipliziert (Grundsteuerwert / 1.000 x 0,31 = Grundsteuermessbetrag). Handelt es sich um Wohnbebauung, ist die Messzahl 0,31 v. T., 0,34 v. T. gilt für sonstige z. B. unbebaute Grundstücke und Geschäftsgrundstücke.
Der Grundsteuermessbetrag wird jeweils der Eigentümer des Grundstücks bzw. der Inhaber des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft mit dem Grundsteuermessbescheid bekannt gegeben. Auch die Kommune, in welcher das Grundstück oder der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft liegt, wird informiert.
Hinweis: In der Regel erhalten Sie nur ein Schreiben vom Finanzamt, das den Wert- und den Messbescheid der Grundsteuer enthält.
Stufe 3: Grundsteuerbescheid von der Kommune
Die Kommune erhebt die Grundsteuer für alle Grundstücke und Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, die in ihrem Gemeindegebiet liegen. Dazu wird der Grundsteuermessbetrag mit dem sogenannten Hebesatz der Kommune multipliziert, um die Höhe der Grundsteuer zu ermitteln und den Grundsteuerbescheid zu erlassen.
Der Hebesatz soll durch die Kommunen so angepasst werden, dass die Grundsteuerreform insgesamt aufkommensneutral ist. Das bedeutet, die Kommunen werden nach der Reform nicht mehr Steuern einnehmen als zuvor. Für die einzelnen Steuerpflichtigen kann sich die Höhe der Grundsteuer jedoch ändern.
Die auf den neuen Grundsteuerwerten basierende Grundsteuer wird erstmalig ab dem 1. Januar 2025 zu zahlen sein.
nordanney
Genau deshalb wird/wurde bei uns schon vor einiger Zeit beschlossen, den Hebesatz von 520% auf 700% anzuheben (sukzessive von 2021 bis 2025). Läuft mit der Aufkommensneutralität...
hanghaus2023
Die Frage ist doch was da raus kommt, wenn der Hebesatz nicht erhöht würde.
Bei mir kommt jetzt schon eine höhere Steuer in Betracht ohne Erhöhung des Hebesatzes. Sollte es so viele geben wo es zu niedrigeren Grundsteuern kommt?
nordanney
Dann würde sich bei mir die Grundsteuer drastisch reduzieren. Mit Erhöhung des Hebesatzes sinkt sie nur noch leicht.
Ist aber eher ein Einzelfall und bei mir in der Immobilie zum Zeitpunkt der Erhebung begründet.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 878 Themen mit insgesamt 29655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundsteuermessbetrag verständinssfrage
1Neue Grundsteuer 2022 was kommt da auf uns zu - Seite 18116
2Wann kommt der Grundsteuerbescheid? 25
3Keine Auszahlung der Finanzierung - Finanzamt trödelt 44
4Finanzamt möchte wissen wie wir unser Bauvorhaben finanzieren 50
5Fragebogen Finanzamt zur Bemessung der Grunderwerbsteuer 11
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
7Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
8Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
9Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
10Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
11Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
12Wohnbereich mit Stufe - Seite 210
13KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
14Sparkasse vermarktet Grundstücke für Gemeinde 40
15Grundstücke in Köln nur über Bauträger? 54
16Lokale Bank vermarktet Grundstücke - Koppelgeschäft 26
172 (Traum-)Grundstücke - Finanzierung unklar. Eigenkapital ansparen? 40
18Grundstücke selbst teilen und erschließen 24
19Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen? 20
20Welche Grundstücke sind in diesem Baugebiet am besten (mit Plan)? 17
