Grundrissplanung - Was sagt ihr zu dieser Raumeinteilung?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Allerdings löst das das Platzproblem im EG nicht.
Ich sehe im EG kein Platzproblem! Ich sehe knappe 65qm Wohn-Ess-Küchenfläche und 20qm Diele.
Die qm sind nur falsch verteilt, deshalb auch die gedrungene Wirkung von Couch und Esstisch... sind das wirklich 7 Meter zu TV????? . Das gibt Statik-Schwierigkeiten...
Falsche Verteilung von Qm und Raumgrößen: ein weit verbreitetes Phänomen bei Laien, nicht unnötig Fläche in ihren Augen für Unnötiges und Nebenräume zu verbrauchen.
Gruss Yvonne
milkie
Platzproblem ist vielleicht das falsche Wort ja.
Definitiv ist eine andere Aufteilung notwendig und mehr Hauswirtschaftsraum/Technik.
Elterntrakt auf die Westseite, Wohnbereich nach Plan rechts versetzen, Durchgang Doppelgarage in die Speis. Hauswirtschaftsraum neben die Speis. Wand an der Treppe im Bereich Wohn und Ess um die 1,63 nach unten schieben... und mal schauen, was sich dann ergibt: eventuell Platz für eine schöne Podesttreppe und eine grosse Garderobe :)
Oben zweiten Hauswirtschaftsraum - Rest muss man schauen.
Gruss Yvonne
Schließe mich den genannten Kritikpunkten an.
Schade finde ich, dass du, @Michelle7508, deine Überschrift mit HILFE und 2 Ausrufezeichen kennzeichnest und dann keinerlei Infos gibst, in welchen Bereichen du Hilfe suchst und deine Zweifel, die ja scheinbar vorhanden sind, nicht formulierst. Schade auch, dass man nur annehmen kann, dass Norden wohl planoben bei den Zeichnungen ist. Damit ist so eine Diskussion hier immer recht einseitig ;-). Vielleicht liest man ja noch etwas zu deinen Bedenken.
O
onkelandy
240m2?? Ernsthaft??
Speis und Abstellraum wirken sinnlos und verschwenderisch. In beiden Räumen passt wohl nur 1 einziger schrank rein auf einer raumseite.
Wastl
Luftraum neben einem Kinderzimmer ist etwas unschön. Da müssen dann solide Wände zur Schallabgrenzung zwischen Kinderzimmer und Luftraum her, damit die Kids nachts nicht durch elterlichen Besuch gestört werden.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung - Was sagt ihr zu dieser Raumeinteilung?
1Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer 370
2Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
3Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
4Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
5Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
6Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
7Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro - Seite 538
88x12m Grundriss Ideensuche - Seite 636
9Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
12Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
13Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
14Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
15Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
16Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
17Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
18Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
19Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
20Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
