Grundrissplanung Familienbad 9,54 qm - geht es besser?
4,00 Stern(e) 9 Votes
Ich würde den Hauswirtschaftsraum vom Flur aus begehen. Nicht nur, dass die Tür die Möblierung im Bad einschränkt, es ist unbehaglich, da das Bad als Durchgangsbereich gilt - auch gefühlt. Wenn nicht im Bad, wo mal ungestört relaxen?! Außerdem macht es unabhängig. Wenn jmd. mal beim Schietern oder Baden seine Ruhe möchte, kann irgendjemand immer noch an die Wäsche.
Außerdem braucht man nicht jedes Mal den Schritt in den Hauswirtschaftsraum, sondern immer mal wieder. Es gibt keinen Grund, die Tür nicht vom Flur zu machen.
Niloa
Medikamente würde ich wegen der Temperatur nicht im gleichen Raum wie den Wäschetrockner aufbewahren.
kaho674
kaho674
Ja, bin auch gerade geschockt, dass Ihr erst durchs Bad wollt. Sowas wäre die Notlösung, wenn es nicht anders geht. Aber doch nicht, wenn man vom Flur rein kann.
Also Hauswirtschaftsraum-Tür auf den Flur und dann Bad neu. Da gibt es einige Möglichkeiten. Hier mal wild darauf los geplant 2 davon. Vielleicht haben andere noch mehr Ideen.
Zwei Bad-Grundrisse nebeneinander mit Waschbecken, Toilette, Dusche und Badewanne.
lastdrop
lastdrop
Wir haben auch die Tür im Bad. Nix Notlösung. Ist perfekt. Die Tür geht am Tag wahrscheinlich 20x auf und zu und es ist jedes Mal nur ein Schritt.
kaho674
kaho674
?hä? Um in den Hauswirtschaftsraum zu gelangen, ist es nicht nur ein Schritt. Du musst erst durchs Bad. Und wenn Du 20x vom Bad in den Hauswirtschaftsraum musst, dann ist das m.E. eher eine Fehplanung, weil Du irgendwas im Hauswirtschaftsraum hast, was eigentlich ins Bad gehört.
hampshire
Hauswirtschaftsraum nur durch Bad erreichbar ist mindestens "eigen". Ich würde das nicht wollen. Solche Lösungen kenne ich von Häusern, bei denen immer mal wieder angebaut wurde.
Ein breites Waschbecken, an dem man zu zweit stehen kann würde ich zwei einzelnen vorziehen.
Schamwand ist prinzipiell OK - ist das denn die einzige Toilette im Haus?
Es gibt Dusch-Bade-Kombinationen mit flachem Einstieg, die Raum sparen. Vielleicht wäre das eine entzerrende Alternative.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Familienbad 9,54 qm - geht es besser?
2Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
6Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 249
7Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? - Seite 550
8Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
9Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
10Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 426
11Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
12Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
13Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
14Hauseingang mit Flur oder ohne 15
15Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
16Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
17Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
18Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
19Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
20Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
