Grundrissplanung eines Einfamilienhaus mit ca. 130qm2 Wohnfläche
4,60 Stern(e) 7 Votes
Grundriss SH 156 - Var. B: Erd- und Obergeschoss mit Küche, Wohnen, Schlafen, Bad, Zimmer 1/2.
Nochmal zur Veranschaulichung der Qm . . Es soll jetzt nicht dieses Haus sein. Erker kann man sich wegdenken, oben kann man noch 5 qm für ein Büro abzweigen, unten mehr Abstellfläche generieren. Aber man sieht gleich, wie sich die Größen verlagern, indem man mit Dachschrägen plant und deren Wohnwert bei kleineren Häusern zu schätzen weiß.
hanse987
Freie Stellplätze an der Straße gibt es? Jeder Besucher mit einem Fahrzeug muss nämlich an der Straße was suchen, da es den „Notstellplatz vor dem Carport nicht gibt. Deshalb fordern viele Kommunen in der Regel auch 5 m Abstand des Carports von der Grundstücksgrenze.
Allgemeine Frage: Reicht euch in Zukunft nur ein Stellplatz?
jan_christlieb
Vielen Dank für euer Feedback bis hierin. Ich fand jeden Kommentar wertvoll. Ich gehe auf ein paar Punkte nochmal genauer ein und stelle dann noch eine Grundrissoptimierung vor.
Ich muss gestehen, dass ich genau das Gegenteil von Flexibilität sehe. Da hat jeder noch ein kleines Kämmerlein extra, dass so richtig gar nicht genutzt werden kann.
Ich muss dir hier Recht geben, die Galerien waren für mich eine naheliegende Lösung um die Höhe des Raumes besser ausnutzen zu können, aber wirklich gute Lösungen sind das nicht wie @ypg aufgezeigt hat. Danke dafür.
Das Öffnen in den Dachboden hebt die Baukosten durch die Dämmung des Daches.
Die Dämmung des Daches ist bei unserem Anbieter schon im Standard dabei.
Fast schon habe ich gedacht, dass bei Euch die 2-Geschossigkeit im Bebauungsplan vorgeschrieben ist, aber Euer Nachbarhaus kann anderes berichten.
Doch, bei uns ist eine Wandhöhe von min. 6m und max 7.5 vorgeschrieben. Deshalb ist ein 1.5 geschoßiges Haus keine Option. Das Haus nebenan ist älter als der Bebauungsplan und hat deshalb wohl Bestandsschutz.
Warum plant Ihr nicht einen Raum für alle? Da können dann Matratzen liegen, die entweder den Kindern bei Schlafbesuch dienen oder tags mal für die Auszeit eines Erwachsenen.
Genau in die Richtung geht auch die Weiterentwicklung des Entwurfs.
Anbei die Skizzen und hier die Veränderungen in Stichpunkten:
Anpassungen OG:
  • Durchgehende Decke mit lichter Raumhöhe 2,5m
  • Weglassen des Arbeitszimmer 01 inkl. des Fensters
  • Einbau einer viertelgewendete Treppe (Details siehe Skizze)
  • Kinderzimmer um 4qm2 vergrößert
  • Büro neu geschnitten (gleich groß)
Anpassungen DG:
  • Weglassen aller Galerien
  • Erhöhung der Wandhöhe um 50cm auf 6.71m
  • neuer Abstellraum
    • war vorher auch schon über dem Bad eingeplant, jetzt aber besser erreichbar
  • neues DG Zimmer mit ca. 22qm2 Wohnraum
  • statt 3 jetzt 4 Dachfenster
Bin auf euer Feedback gespannt. Danke vorab!
Grundriss eines Hauses: Räume wie Schlafzimmer, Kinderzimmer, Büro, Bad, Treppe und Carport.
Grundriss des Hauses mit Carport, Flachdach, Zimmer, Abstellraum, Treppe, Bikeport, Pultdach.
Schematischer Grundriss einer Treppe mit Maßlinien und Stufenaufbau
Und was ist mit dem EG?
Die Treppe ins DG funktioniert so nicht, da stößt man sich beim Hochgehen den Kopf an der Schrögen.
Es hat schon seinen Sinn, wenn man mit dem Dach plant und nicht gegen das Dach.
Der Flurabzess vor dem Bad ist ja immer noch da,…
Du verplemperst mit einem zusätzlichen Treppenauge wie auch solche Flurkonstrukte teure QM-Ressourcen.
jan_christlieb
Anbei die neuesten Entwürfe:
  • Flurabzess habe ich mal entfernt
  • Treppe geht jetzt in die andere Richtung - kleines aber entscheidendes Detail. Danke.
  • Treppenauge bekomme ich meiner Meinung nach nur weg, wenn ich die halbgewedelte Treppe ins DG laufen lasse. Wenn ich das richtig berechnet habe würde das eine Kniestockerhöhung von 110cm bedeuten. Mit derviertelgewendeten Treppe funktioniert das DG schon vernuenftig mit 50cm Erhöhung. Wäre hier aus finanziellen Gründen wohl eher meine Präferenz
  • Im EG habe ich aus den 3 bodentiefen Fenstern (je 1.60m breit) ein bodentiefes Fenster mit 2.50m Breite gemacht. Wirkt aus meiner Sicht deutlich ruhiger der Raum und wir gewinnen Stellfläche.
  • Das Küchen-L geht jetzt zur anderen Seite, so habe ich an der Arbeitsfläche einen direkten Blick in den Garten / Die Küche wäre falls wirklich zu klein noch zu einem U erweiterbar.
Grundriss: Zimmer ca. 20 m², Dachfenster, Flur, Abstellraum, Treppe; Carport Flachdach.
Grundriss eines Einfamilienhauses mit Wohn-/Ess-/Kochbereich, Terrasse, Carport und Abstellraum.
Grundriss eines Hauses mit Carport, Pult- und Flachdach, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Büro und Treppe.
Seitliche Bauzeichnung eines Hauses mit Anbau, Kellergeschoss und Höhenangaben.
Südostansicht eines zweistöckigen Hauses mit rotem Dach, beigen Wänden und Garage links.
Südwestansicht eines zweistöckigen Hauses mit Satteldach und grünen Fenstern.
Zuletzt aktualisiert 04.01.2026
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2564 Themen mit insgesamt 88730 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung eines Einfamilienhaus mit ca. 130qm2 Wohnfläche
1Treppenauge schliessen vs. offen - Feedback erwünscht! 10
2Dunstabzug / Dach oder Wand 14
3Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
4KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
5Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
6Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
7Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
8Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
9Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
10Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
11Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
12Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
13Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
14Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
15Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
16Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
17Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
18Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
19Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
20Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
