Grundrissplanung EG - Küche, Hauswirtschaftsraum und Gast
4,40 Stern(e) 5 Votes
Toffifee88
Hallo!
Wir sind aktuell in den finalen Planungen für unser Haus. Anbei der Grundriss eg wie er zunächst geplant war. Wir haben aber noch ein paar Ideen zur Änderung, siehe unten. Was denkt ihr?
Größe des Grundstücks 600qm
Hang nein
Grundflächenzahl 0.3
Geschossflächenzahl 0.3
Baufenster, Baulinie und -grenze ? 3m
Anzahl Stellplatz keine Vorgabe
Geschossigkeit 1,5
Dachform
Stilrichtung Kapitänsgiebel hinten
Ausrichtung Hauseingang Norden
Maximale Höhen/Begrenzungen
weitere Vorgaben ?
-Mix aus Land und modern
-Keller, Geschosse 1.5 Geschosse ohne Keller
-Anzahl der Personen aktuell 2, geplant 4
-Gästezimmer/Büro unten hauptsächlich als Büro genutzt, schlafcouch nur für gelegentliche Gäste
- eigentlich gerne geschlossene Küche mir Schiebetür
Von wem stammt die Planung?
-gu und uns
Was gefällt besonders? Warum?
Alle Räume sind untergebracht, kleine Ecke wo der Fernseher steht, Küche mit Schiebetür, Doppelflügeltür zum Wohnzimmer
Bad über Hauswirtschaftsraum, Wäscheschacht möglich und Leitungen alle auf einer Seite des Hauses. Über Hauswirtschaftsraum kein schlafraum (Lärm?) . Schlafzimmer nach hinten raus (aktuell über Gast)
Was gefällt nicht? Warum?
Hauswirtschaftsraum aktuell zur Strasse und daher keine Tür nach draußen, ggf nervig mit allen Einkäufen immer durch die Garderobe in den Hauswirtschaftsraum zu müssen.
Was ist die wichtigste/grundlegende Frage zum Grundriss in 130 Zeichen zusammengefasst
Unten:
Macht es Sinn den Hauswirtschaftsraum und Gast/Büro zu tauschen und somit eine Tür zum Garten einzubauen? Der Hauswirtschaftsraum wäre dann deutlich größer und man könnte dort auch den Wäscheständer stehen lassen, Kinderwagen rein schieben etc.
- reicht die Größe der Küche aus für eine geschlossene Küche mit Schiebetür ? Ich würde gerne einen kleinen Tisch in die Küche stellen. Oder wirkt alles zu sehen beengt? Ich bin leider nicht so der Freund von offenen Küchen:/
- reicht ein Gast/Büro mit etwas über 8 qm wenn Hauswirtschaftsraum und Gast getauscht wird?
Oben(ich habe hier leider gerade keinen Grundriss) aktuell ist das Schlafzimmer über Gast und Bad oben über Hauswirtschaftsraum. Ist ist eine Luftwärmepumpe so laut, dass der Hauswirtschaftsraum nicht unter dem Schlafzimmer geplant werden sollte?
Was denkt ihr?
Lieben Gruss!
Tja, ein paar Vermaßungen täten dem Grundriss gut. Ich schätze die Küche aktuell auf ca. 350x350. Wo wird denn Garage, Carport oder STellplatz sein?
Wird man nicht den Hauptteil der Einkäufe in die Küche tragen?
sofa vor bodentiefem Fenster finde ichja eher verspritzte Fensterfläche.
Toffifee88
Die genauen maße liegen mir leider auch noch nicht vor. Aber Genau die Küche ist ca. 3,5x3,5
Das mit dem Fenster am Sofa finde ich auch. Allerdings ist das Haus von außen sonst so asymmetrisch mit 2 x bodentief an Küche und Giebel und nur 1x Fenster normal im Wohnzimmer. Deswegen hatten wir uns dafür so entschieden. Ich hatte auch überlegt in der Küche kein Bodentiefes Fenster aber ich würde auch gerne rausgehen von dort :/
Das Carport und Hof ist direkt an der Haustür.
Ich denke viele Einkäufe kommen in die Küche, das stimmt. Aber viele auch in den Hauswirtschaftsraum. Da wir keine Speisekammer haben sollen dort Regale rein für Lebensmittel und auch noch ein Kühlschrank.
Na, dann sollte man sich von einer schrankwand lösen, das Sofa nach oben an die Wand stellen und TV etc. mit Einzelmöblen realisieren
Toffifee88
Das stimmt. Das ist auch eine Möglichkeit. Wir werden auch an beide Seiten Anschlüsse legen damit wir dann flexibel sind. Aber guter Hinweis.
Mein Mann ist eher für die Möblierung wie in dem Grundriss und ich bei der anderen mal sehen wie es dann am Ende wird
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86639 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung EG - Küche, Hauswirtschaftsraum und Gast
1Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
2Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
3Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
4Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
5Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 651
6Grundriss Neubau Bungalow 100 qm 46
7Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung 125
8Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
9Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
10Grundrissplanung Stadtvilla 190qm 12
11Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
13Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
14Grundriss Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller 11
15Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 6165
16Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 967
17Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
18Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
19Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
20Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
