Grundrissplanung derzeit 220m² - wo könnte man sparen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Die Fenster scheinen tatsächlich total willkürlich gesetzt. Es sieht so aus, als ob nicht ein Fenster dem anderen gleicht. Sogar Fenster, die gleich sein könnten, sind verschieden. Wer hat denn so etwas verbockt?
Evolith
Definitiv das Haus kürzen, dann den Abstellraum oben weg.
Die Dachterrasse ebenfalls sein lassen. Das spart dann beim Garagendach nicht unerheblich.
Die Treppenstufen in den Wohnbereich würde ich mir auch klemmen. Wenn mal bisschen Party bei euch ist, segelt sicher der eine oder andere mit einem großen Satz da runter, weil man einfach nicht mit rechnet. Der Bereich ist doch so schon schön abgegrenzt.
Bei der Speisekammer würden 4 qm völlig reichen. Dann bekommt ihr da noch einen Tiefkühler rein und könnt ein paar Sachen abstellen.
An der Küche würde ich nur begrenzt sparen. Gerade da hält man sich doch oft auf und ärgert sich dann über halbe Sachen.
julii.3
Hallo Gnom,
ich finde die Garage im Verhältnis zum Haus etwas kurz. Mein Mini hat beispielsweise eine Länge von 4m, da würden beim Fahrzeug neben der Tür zum Haus noch insgesamt 75 cm für vor und hinter dem Fahrzeug überbleiben. Das ist mehr als unpraktisch.
Im Keller würde ich das Büro mit einem Hobbyraum tauschen, außerdem würde ich den Hauswirtschaftsraum direkt an den Flur anbinden, damit man möglichst wenig Türen öffnen muss, womöglich mit vollem Wäschekorb.
Den Küchen-Essbereich finde ich für die riesige Größe unpraktisch. Den Bereich zwischen Speisekammer- esstisch- Treppe kann man überhaupt nicht nutzen. Da ist nicht mal Platz für ein Sideboard.
Außerdem ist mir persönlich das Elternbad im OG viel zu groß. Man muss es ja auch heizen und putzen und ich finde hier wären 15 qm auch komfortabel genug.
Nun, die Fensterformate sehen wahrlich nach Restposten-Eintopf aus. Die zweierlei Niveaus des Wohnbereiches sind Käse, in mehrerlei Hinsicht: zum einen führt es die Großzügigkeit der fetten Flächenmaße ad absurdum, wenn man dann in den Wohnbereich hinabsteigt wie in ein kleines Schwimmbecken. Und zum anderen lindert es außen kaum merklich, daß das Haus terrassenseitig aufgebockt wirkt. Da könnt Ihr nur dankbar sein, daß die Budgetplanung diesen Entwurf noch in Frage gestellt hat.
Alex85
Das Haus ist schlicht an diversen Stellen oversized und dadurch teuer.
Die Kostenschätzung des Planers ist ja wohl ein Witz ...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung derzeit 220m² - wo könnte man sparen?
1Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
2Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 9112
3Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 11104
4Wohnbereich falsch konzipiert Änderungsideen? 53
5Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten? 14
6Grundrissplanung Stadtvilla mit Walmdach ca. 190 qm Wohnfläche 13
7Einbruchsichere Fenster? 33
8Innenraum Gestaltung - Fenster 14
9Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
10Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
11Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
12Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
13Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
14Fenster zwischen 2 Räumen 13
15Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
16Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
17Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
18Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
19Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
20 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
