Grundrissplanung Bungalow ca. 150m² - Was haltet ihr davon?
4,80 Stern(e) 4 Votes
mabo2606
Guten Tag!
Wir wollen ein Einfamilienhaus Bungalow mit ca. 150 m² Grundfläche bauen.
Die Treppe zum Dachgeschoss soll nur eingebaut werden, damit wir einfacher nach oben kommen können, da dort der Hauptlagerraum ist ;-)
Die Anordnung der Küchenschränke ist nur angedeutet.
Um eine Ausrichtung des Grundrisses hinzubekommen: Die Garagen befinden sich im Norden des Hauses
Ich bin offen für Änderungsvorschläge und gerade etwas festgefahren da die Zimmeraufteilung aufgrund der Himmelsrichtungen so gewollt und ich denke auch nicht ganz falsch ist.
Größe des Grundstücks 500 m²
Hang nein, komplett eben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp Bungalow, Walmdach
Keller, Geschosse ohne Keller, 1 Geschoss
Anzahl der Personen, Alter 2, 72 und 74
Raumbedarf im EG Wohnzimmer incl. Küche, Schlafzimmer, Büro(später als Kinderzimmer nutzbar), Hauswirtschaftsraum, Bad, Gäste-WC
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Familiennutzung
Schlafgäste pro Jahr 1
offene oder geschlossene Architektur geschlossen, bis auf Wohnzimmer/Küche
konservativ oder moderne Bauweise konservativ
offene Küche, Kochinsel ja, Kochinsel nein
Anzahl Essplätze 6-8
Kamin nein
Musik/Stereowand nein
Balkon, Dachterrasse nein
Garage, Carport Doppelgarage
Nutzgarten, Treibhaus ja
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum?
Was gefällt nicht? Warum?
Evtl Eingangsbereich des Wohnzimmers, Badeinrichtung
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 270.000
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 320.000
favorisierte Heiztechnik: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe, eher Luft-Wasser-Wärmepumpe (kaum Warmwasserbedarf)
-könnt Ihr verzichten:
-könnt Ihr nicht verzichten:
Vorgabe der Raumgröße des Schlafzimmers und Ausrichtung der Zimmer nach Himmelsrichtung
1. Ist der Grundriss problemlos umsetzbar und praktisch in der Nutzung?
2. Ist der Grundriss behindertengerecht, so dass man auch mit dem Rollator später überall hinkommt (Rollstuhl schließe ich erst einmal aus, dafür wird es wohl knapp)
3. Was würdet Ihr ändern?
4. Preisschätzung und -limit so ok? (KFW 55)
Ich freue mich schon auf eure Vorschläge/Einschätzungen.
Mir ist gerade aufgefallen, dass wir noch eine Kleine Änderung geplant haben, die noch nicht in dem Plan drin ist. Man gelangt vom Hauswirtschaftsraum in die Garage. damit man ihn noch als "Schleuse" hat. Die Türe zur Garage bleibt aber an dieser Stelle.
Ein Lageplan wäre noch sinnvoll und den und den Grundriss nochmal als Bilddatei (JPG) einstellen.
Wohnfläche sind das gezeigte ja ca. 103 qm ... mehr soll es nicht sein?
Westterrasse (wenn Garage im Norden) wirklich nur vom Schlafzimmer nutzbar?
Doppelgarage als 2 Einzelgaragen? Wie breit sind die Garagen denn? So kommt man ja kaum am Auto vorbei (Einkäufe aus dem Kofferraum) um dann wieder die Schleusentür zu nutzen.
Google mal nach Nullbariere dort sind Abmessungen und Wendekreise.
Das Schlafzimmer kann funktionieren, das Bad würde ich "rollstuhlgerecht" planen. Rollator braucht fast den gleichen Platz wie ein Rollstuhl. Manchmal wird einfach Hilfe benötigt wie Hose hochziehen nach dem Toilettengang. Ist sehr eng zwischen Wand und Badewanne. Der Pflegedienst kommt evtl. auch zur Hilfestellung, dann sind 2 im Bad.
Plant alles ohne Schwellen von der Eingangtüre bis zur Terrasse
Steckdosen nach oben, damit man sich nicht Bücken muß.
Der Eingangsbereich ist sehr schmal. Würde ich umplanen.
Ich würde den Eingang zur Garage planen, den Schlauchflur weg und den Eingang richtig überdacht.
j.bautsch
bei dem programm (nutze es selbst) sind viele maße eher spielzeug maße. zb bei dne sofa. die meisten sind mittlerweile inkl rückenlehne 1m tief. ebenso ist der esstisch gerade eher nur 70cm tief, normal hat man aber 90-100cm. das gilt eigentlich für fast alles in diesem programm. immer schön darauf achten
Climbee
Climbee
Keine Terrasse vom Eß/Wohnbereich aus? Wirklich nicht?
Eingangslösung würde ich mir auch noch überlegen, finde ich suboptimal.
Flur hat viel zu wenig Platz. Selbst wenn ihr nur zu zweit heim kommt, steht ihr euch gegenseitig im Weg. Mit Gästen noch schlimmer (und die werdet ihr ja auch von der Tür abholen, oder)
Wenn ihr bei dem Grundriss bleibt, dann Büro und Schlafzimmer tauschen. Dann kann der eine noch Fernsehen ohne den anderem beim Schlafen zu stören.
kaho674
kaho674
150m² sind das glaub ich nicht.
Wohin führt die Treppe? Kann die weg?
Wieviel Türen sollen noch in die Garage führen? Wohnt da noch jemand, der nicht ins Haus darf?
Küche ist sehr schmal und ungemütlich. Der Esstisch steht auch eher im Weg rum, als das er jemanden einladend anlockt.
Zugang Terrassen unklar.
Langer schmaler und vor allem nutzloser Gang zur Garage ist Platzverschwendung.
Himmelsrichtung fehlen.
Schön geht anders.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Bungalow ca. 150m² - Was haltet ihr davon?
1Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 552
2Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 4175
3Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
4Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt 33
5Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
6Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
8Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück - Seite 739
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
10Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
11Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
12Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
13Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² - Seite 758
14Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
15Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
16Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
17Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 351
18Grundriss Neubau Bungalow 100 qm 46
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
20Bungalow Grundriss 3 Personen, 130qm, bitte Meinungen… - Seite 26167
