Grundrissdiskussion eines mittelkleinen Einfamilienhaus mit Satteldach & Doppelgarage
4,80 Stern(e) 9 Votes
Hast Du jetzt das Haus vergrößert? Von 8 x 10 auf 8,5 x 11? Dann wird das Haus noch teurer.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass zwar das Haus um 50 cm verbreitert worden ist, es dennoch mit dem Essbereich und Kamin nicht passt. Er ist an dieser Wand schlicht nicht geeignet, wenn er hier teilt und die beiden Wände wichtig zum Leben sind. Du musst für den Kamin so 150cm (wegen Strahlungswärme) einplanen, wo nichts stehen kann/darf. Bei 8,50 bleiben Dir ca. 7,60. davon 1,50 angezogen, bleiben für Ess- und Sofabereich je etwas mehr als 3 Meter. Der Ansatz funktioniert so nicht.
nochmal „ganz neu
bedeutet, neu mit anderen Ansätzen. Nicht die gleichen Fehler (hier die Eingangsposition und der Kamin an eine relativ schmale Giebelwand, beides falsche Ansätze) wieder machen. Die Position des Ofens würde nur funktionieren, wenn der Essbereich nach rechts hin verschoben werden kann, dass man viel Fläche zum wegrücken kann. Ist hier aber nicht.
Ihr hattet doch einen Architekten. Warum gebt ihr dem nicht mal grünes Licht, sein Wissen einzusetzen?
Zuletzt aktualisiert 27.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2557 Themen mit insgesamt 88601 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissdiskussion eines mittelkleinen Einfamilienhaus mit Satteldach & Doppelgarage
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
2Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
4Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
5Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
6Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
7Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
8braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
9KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
10Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
11Kamin für KFW 55 Haus 22
12Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
13Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
14Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
15Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
16Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 231
17Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
18Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
19Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
20Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
