Grundriss Treppe Erdgeschoss Meinung gefragt
4,30 Stern(e) 3 Votes
Offensichtlich einen U-förmigen Schneckenhausfurin einen rechteckigen geräumigen mit Garderobenplatz ändern. Der Rest ändert sich (hoffentlich) zum positiven.
anbei findet ihr unseren Grundriss vom EG.
Ein Haus ist ein System, da läßt sich ein Geschoss nur dann sinnvoll einzeln betrachten, wenn es sich um einen Bungalow handelt. Die Gedärmfaltung der Lauflinie ist nicht die einzige Problemstelle dieser Treppe: wenn ich mir vorstelle, wo da im OG der Austritt liegt, neige ich zu Bedenken ob der Ausgekügeltheit des Entwurfes. Diese Symptomatik ist ein typisches Indiz für Planungen mit 1. einer problematischen Prämissensetzung und 2. der falschen Entwurfsreihenfolge der Geschosse.
kati1337
kati1337
Wenn ich eine Treppe ins Wohnzimmer hätte würde ich das so im amerikanischen Stil halten, dass die Treppe ein Gestaltungselement ist, die unteren Stufen mit Rundung so etwas breiter werden und auch etwas für's Auge bieten.
Dafür braucht man aber Platz. Bei euch bietet sich das nicht wirklich an weil der Platz sonst im Wohnbereich fehlt. Da der Grundriss ansonsten ja auch noch Potential birgt, wie andere ja schon aufgezeigt haben, würde ich mir das nochmal anders planen (lassen).
Woher kommt die Planung eigentlich? Hat ein Architekt das gezeichnet?
driver55
Die Treppe ist das zentrale und hier das störendere Element. Garderobe/Speisekammer wurden ja schon genannt.
Das OG benötigt man zur Gesamtbewertung. (Ich vermute nix Gutes).
Treppe in Wohnen stört (optisch) definitiv und den Sinn der „Warze“ erschließt sich mir auch nicht. Wenn Vorsprung, dann Minimum nen Meter…
Zuletzt aktualisiert 21.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2524 Themen mit insgesamt 87533 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Treppe Erdgeschoss Meinung gefragt
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
4Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
5Gerade Treppe - warum? 14
6Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
7Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
9Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
10Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
11Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? - Seite 210
17Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 526
18In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen - Seite 632
19Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 231
20Abschluss Treppe - Parkett 28
