ᐅ Grundriss-Planung - zwei Varianten - Einfamilienhaus 166qm
Erstellt am: 31.08.21 22:08
MaSchu2506
nach intensiver Auseinandersetzung mit unseren Vorstellungen und unserem Raumprogramm haben wir eine Architektin gefunden, die uns diese Vorstellungen umgesetzt hat.
Sie hat zwei Varianten erstellt und wir sind uns noch unsicher ob diese optimal sind. Wir hoffen auf euren Input!
Größe des Grundstücks: 554qm
Hang: leichte Hanglage, Vermessung wurde noch nicht vorgenommen
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl:0,6
Baufenster, Baulinie und -grenze: siehe beigefügter Ausschnitt Bebauungsplan: Im Norden und Westen ist eine Baugrenze vorhanden. Garage darf nur auf die Baugrenze, Carport auch auf die Grundstücksgrenze gebaut werden. Deshalb unsere Lösung mit Carport/Garagen-Kombi
Randbebauung
Anzahl Stellplatz:2
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse
Dachform: Satteldach
Stilrichtung: -
Ausrichtung:
Maximale Höhen/Begrenzungen: max. Wandhöhe 6,50, max. Firsthöhe 9 m
weitere Vorgaben: Garagenausfahrt <->Straße >6m
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: nordamerikanisch bzw. Typ Schwedenhaus, Sprossenfenster, Holzfassade etc.
Keller, Geschosse: Keller plus zwei Vollgeschosse
Anzahl der Personen, Alter: 2 Erwachsene, momentan noch 2 Kinder, geplant sind insgesamt 3
Raumbedarf im EG, OG: 160-170qm
Büro: Frau ist Lehrerin, deshalb ist ein Arbeitszimmer geplant
Schlafgäste pro Jahr: wenige bis keine
offene oder geschlossene Architektur: offener Wohn- Essbereich, aber abgetrennt vom Flur und der Treppe
konservativ oder moderne Bauweise:
offene Küche, Kochinsel: Ja
Anzahl Essplätze: 5-8
Kamin: Nein
Musik/Stereowand:
Balkon, Dachterrasse: Nein
Garage, Carport: Aufgrund Vorgaben im Bebauungsplan ist eine Kombi geplant
Nutzgarten, Treibhaus
Von wem stammt die Planung: Architektin
Was gefällt besonders? Warum? Alle Räume wurden so untergebracht wie wir das gewünscht hatten, s.u.
Was gefällt nicht? Warum? Gefühlt kleiner Wohn-/Essbereich, Frage ob Eingangsbereich zu eng ist, direkt mit der Treppe an der Türe
Preisschätzung lt Architekt/Planer: keine Preisschätzung abgegeben
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: ca. 620.000 € mit Keller
favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe
-könnt Ihr verzichten:
-könnt Ihr nicht verzichten:
--> Alle Räume werden benötigt
Wir hatten klare Vorstellungen: Arbeitszimmer und Küche im Osten, Offener Wohn-Essbereich, Schleuse zur Garage, Dusch-WC im EG; 3 Kinderzimmer, Schlafzimmer im Osten, Eingang mittig, Symmetrische Fassadenoptik mit Veranda, mit Dachvorsprung überdachte Terrasse im Osten und Süden
Architektin hat dies so umgesetzt
Welche Variante würdet Ihr bevorzugen. Würdet Ihr lieber mehr Raum im Eingangsbereich haben wie in Variante 2 oder mehr Platz im Essbereich wie in Variante 3. Welche Lösung würdet ihr im OG bevorzugen?
Welche Ideen und Verbesserungsvorschläge habt Ihr sonst?
Vielen herzlichen Dank!
Markus
Lageplan eines Baugebiets mit farbigen Parzellen, Straßen und Grenzlinien.
Wohngebiet mit grauen Häusern, kreisförmiger Heckenrand, Auto und Radfahrer
Vier Ansichten eines zweistöckigen Hauses mit Garage, Terrasse und grünem Rasen.
Grundriss eines Hauses: Wohnen, Essen, Kochen, Speis, Arbeiten, WC/Dusche, Garage, Garten.
Grundriss des Obergeschosses: Schlafzimmer, Bad, Ankleide, Treppe, Terrasse.
Grundriss eines Hauses mit centraler Treppe und Räumen Hobby, Keller, Technik und HWR.
Vier Ansichten eines zweigeschossigen Hauses: Nord, Ost, Süd, West mit Garage
Grundriss eines Einfamilienhauses mit Eingangsbereich, Wohnen, Essen, Küche und Terrasse.
Grundriss eines Obergeschosses: drei Schlafzimmer, Bad, Empore, Treppen und Terrasse.
Grundriss: zentrale Treppe, Hobby, Keller, Technik/HAR, HWR, Lichthof, Außenbereich.
MaSchu2506 schrieb:
Ja und um ins Wohnzimmer zu kommen, muss man sogar die Treppen runter 😀
Aber man muss nicht eilig ins WZ. Wenn die Blase nachts ruft, dann ist der Weg zu lang! Die Zeit kommt früher als man denkt.
Schlafzimmer, sehe ich ein Südfenster: würde ich weglassen. Das bringt nur Wärme oder Zug.
MaSchu2506 schrieb:
denkt ihr die 45 qm Wohnen/Essen/Kochen sind ausreichend?
Das reicht aus. Was mich persönlich stört: immer durchs WZ, wenn man in Küche und Speis will. Das degradiert den Ruhebereich zum unruhigen Durchgangszimmer.
Planunten ist Westen? Ich würde die Garage auf die andere Seite legen. Westen wäre mir als Lichtgeber heilig. Im Sommer geht die Sonne im NW unter!
Vlt. sollte man doch nochmal die Räume durchwechseln?
11ant01.09.21 00:25
Das muß kein Segen sein. So wie in der Arztausbildung der Lerninhalt der Übermittlung von Hiobsbotschaften zu kurz kommt, so tut es wohl auch in der Architektenausbildung das Ausreden von Pinterestschlößchen :-(
Elokine
01.09.21 09:17
Mal ein ganz anderes Haus!
Abgesehen vom langen Weg ins Bad, was ja schon bemängelt wurde, ist der Weg in die Küche ebenfalls weit. Wenn du Kochen und Wohnen tauschst, könntest du die Abstellkammer/Schleuse als Speis nutzen, hättest eine schöne lange Wand in der Küche und insgesamt mehr Platz für die Insel (mit 3 Kindern wäre mir die Küche sonst zu klein).
Myrna_Loy
01.09.21 09:30
Die Laufwege sind durch den Treppentrumm im Zentrum einfach überall umständlich. Wenn ich schaue, wie ich die Lebensmittel vom Eingang zur Speisekammer bekomme, dann seh ich auch Slalom, der mich spätestens beim dritten Mal die Architektin verfluchen lassen würde.
Traditionell haben solche Häuser in den USA (bei der Größe, also nicht Tara oder Twelve Oaks) eine gerade lange Treppe, an der ein langer Flur entlang geht.
MaSchu2506
02.09.21 09:48
Vielen Dank für euren Input. Wir haben dies zum Anlass genommen, uns nochmal grundlegend mit den Plänen auseinanderzusetzen und uns nochmal mit der Architektin zusammen zu setzen...
11ant02.09.21 09:57
Stuft dabei die Optik deutlich herunter, wenn das Ergebnis nicht nur ein Quantensprung sein soll.
küchearchitektin
