Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück
4,80 Stern(e) 12 Votes
Was ist beispielsweise an dem vorgeschlagenen Grundriss hier mit der geraden Treppe verkehrt?
Ich finde da nichts verkehrtes dran. Aber man könnte sich gerade bei einem Kettenhaus mal etwas mehr Gedanken beim Entwurf machen als sich von einer Stadtvilla inspirieren lassen.
Zb könnte man den Eingang an die Garagenecke legen, eingerückt mit Überdachung, und ja: ich sehe hier auch eher eine 2-fach-gewendelte Treppe, nicht weil das Haus nur 10 x 10 hat, sondern damit die Kinderzimmer beide in Richtung Garten gehen, das Schlafzimmer in Rtg Ost. Und ein Abstellraum nicht wertvolle Fensterfläche verschwendet.
Crixton
Ich werde da demnächst den geplanten GU um Rat fragen. Das ganze ist doch nicht so einfach... habe mal mit 1/4 gewendelt und halb gewendelt rumprobiert. Bisher habe ich nichts Brauchbareres als den Entwurf vom ersten Post hinbekommen.
Crixton
Gute Idee mit dem Eingang an der Garagenecke, ist auf alle Fälle eine nähere Betrachtung wert
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself, aber mit einigen Grundrissen als Vorlage
Fällt Dir was auf?
Du stöberst im Netz und findest unter 10 x10 Grundrissen nur die einfach gehaltenen Stadtvillen... Haus planen gehört ja nun mal nicht zu Deinem Steckenpferd.
Die Fläche bietet Dir doch einiges. Einen geraden Wandverlauf zw Garage und Haus ist immer flach. Bei einer Doppelgarage geht auch ein Abstellraum mit 3 x 3 Meter. Die gewonnenen 3 Meter kann man im EG weiterführen und als geschützte Terrasse mit Eckfenster ausführen, so zb.
Allerdings muss ich gestehen, dass ich beim Kritzeln eher an einen Bauhausstil gedacht habe ;)
Wieso gerade 12? [...] Es sieht nämlich so aus, als wäre der Flur 2,50 Meter breit, was ja völlig ausreichend ist.
Es gibt Erfahrungswerte, ab welchen Dimensionen man außer dem Raumbedarf auch noch der Treppenform eine Mitsprache einräumen kann, ohne daß das Gesamtergebnis durch diese Forderung in Bedrängnis gerät. Den Flur habe ich nicht als zu schmal bemängelt.
Crixton
Fällt Dir was auf?
Danke, der Vorschlag von dir gefällt mir auf den ersten Blick schon echt gut!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86667 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück
1Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 321
2Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
3Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
4Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
51. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
6Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses - Seite 42267
7Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 10420
8Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
9Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 859
10Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume - Seite 16153
11Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
12Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
13Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread - Seite 6169
14Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
15Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
16Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
17Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
18Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
19Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
20Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
