ᐅ Grundriss-Planung Bad - noch unsicher
Erstellt am: 06.11.21 14:07
Justifier
Liebes Forum
wir haben gerade eine neue Wohnung gekauft, die sich im Neubau befindet. Leider finden wir irgendwie nicht den perfekten Grundriss im Bad. Wir haben aktuell das Gefühl, dass wir eigentlich zentral zu viel Platz haben und dafür eine kleine Dusche.
Fällt euch etwas ein? Das Fenster auf der rechten Seite sowie die Balkontüre und die Eingangstüre sind fix (Fenster jedenfalls, bei den Türen minimaler Spielraum) - der Rest ist noch frei planbar.
Danke für eure Ideen!!
Schöne Grüße
Stefan
Badezimmer-Grundriss: linke Wanne 190×80, rechts Dusch-WC mit Absaugung, Nische Duschgel, Satinatglas
Justifier
09.11.21 09:52
Finde auch beide Varianten sehr schön, vielen Dank Würfel!
Bin mir nur bzgl. des Waschtisches nicht ganz sicher, ob der dann da unten nicht zu sehr "hingepresst" wirkt. Aber ich werde das mal im Plan einzeichnen (lassen) und schauen, wie sich das dann real darstellt. Vielen Dank für die tolle Idee!
Hangman09.11.21 11:39
Falls es doch bei eurem Ursprungsentwurf bleiben soll, könnt ihr auch die Dusch/WC-Trennwand nach oben direkt an das Fenster schieben und den WC-Spülkasten IN (nicht VOR) diese Wand bauen lassen. Das bringt bestimmt 10-15cm die ihr dem Durchgang zur Dusche zuschlagen könnt.
Justifier
28.11.21 15:49
So, jetzt ist die Entscheidung gefallen. Wir bleiben beim alten Grundriss, da der Waschtisch unten extrem hineingepresst ausgeschaut hat in der Visualisierung. Sind jedoch mit dem Vorbai beim WC auf Fensterhöhe gerutscht, wodurch wir unten 15 cm gewonnen habe und den Durchgang entsprechend auf über 70cm verbreitert haben. Es bleiben noch 80cm Duschbereich vorne und sollte das nicht gehen, werden wir halt eine Glastüre montieren.
Das Fenster werden wir auf der unteren Hälfte dicht machen.
Haben alle Varianten durchgespielt und in 3D visualisiert, aber sind am Ende doch wieder bei der Ursprungsversion mit dem Vorschlag von Hangman gelandet. Hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht...
Hangman28.11.21 17:33
Danke für das Update. Finde ich immer klasse, wenn es Infos gibt wie etwas ausgegangen ist.
Eine Verständnisfrage: wenn ihr die gesamte Mimik 15cm nach planoben schiebt, müsste die Duschtrennwand doch unverändert bei den geplanten 96cm bleiben. Warum jetzt 80cm?
Info: wir hatten in unserer alten Wohnung 90cm, und im jetzigen Haus 85cm. Beides reicht für uns (!) völlig.
Justifier
28.11.21 23:04
Weil die 15cm zusätzlich in Summe immer noch zu eng sind eigentlich. Wir haben uns daher für die Komfortvariante entschlossen und montieren dann ggf. einfach eine Glastüre, falls notwendig.
Werde gerne mal Bilder einstellen, wie es dann geworden ist, aber wird wohl Q2/2023 werden. 😉
Ich habe noch eine spontane Einfügung:
Drehe alles um 90 grad im Uhrzeigersinn, wechsel aber die T-Komponenten WC und Dusche.
fensterdurchgangduscheglastüre
