Grundriss Neubau Einfamilienhaus Winkelbungalow 130qm
4,50 Stern(e) 6 Votes
Fromy21
wir sind gerade in der Planung des Grundrisses. Wir haben einen Entwurf vom Architekten und einen eigenen Versuch und hätten gern eure Einschätzung.
Besten Dank!
Größe des Grundstücks: ca. 2000qm
Geschossflächenzahl: 0,18
Baufenster, Baulinie und –grenze: rückwärtige Flucht der Nachbarbebauung muss aufgenommen werden / Bebauungsgrenze
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 1-geschossig, Bungalow, keine feste Treppe, Zugang zu Dachboden über Dachluke mit Klapptreppe
Dachform: Sattel- oder Walmdach
Ausrichtung: Rückseite / Terrasse Süden, ab Mittags immer Sonne, neben Haus an Ostseite einige Bäume
weitere Vorgaben: 2m Wegerecht entlang der westlichen Grundstücksseite, anliegend an rel. Ruhiger Nebenstrasse
Gebäudetyp: Winkelbungalow
Keller, Geschosse: kein Keller, 1 Geschoss
Anzahl der Personen, Alter: Planung für 2 EW ca. 40J und 2 Kinder, Alters- und Rollstuhlgerecht
Raumbedarf im EG, OG: 130-140qm
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: Homeoffice, Dachboden über Klapptreppe nutzen für Büro
Schlafgäste pro Jahr: separates kleines Nebengelass auf Grundstück für Besuch
offene oder geschlossene Architektur: geschlossen, Option Zugang zw. Küche & Wohnzimmer nach Bedarf zu öffnen (Schiebetür o.ä.), Küche und Wohnzugang zu Terrasse
offene Küche, Kochinsel: sehr gern Kochinsel (ohne Herd), zumindest aber Tresen mit Sitzmöglichkeit auf Arbeitsplattenhöhe, inkl. kleine „versteckte“ Speisekammer
Anzahl Essplätze: Tresen 3, Esstisch 8
Kamin: unentschlossen
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: große Garage für 1 Multivan + 1 Pkw, 2 Motorräder, ggf. Fahrräder, Möglichkeit hinten aus der Garage mit 1 Auto raus auf das Grundstück fahren zu können.
Hauswirtschaftsraum: großer Hauswirtschaftsraum (für Technik +Waschmaschine/Trockner, Waschbecken, viel Platz für Wäscheständer / Bügeln, Sporttaschen etc, mit Tageslicht
-2. Hauszugang über durch die Garage direkt in den Hauswirtschaftsraum und von aus in den Flur zur Garderobe
-Wohnzimmer ca. 30qm
-Schlafzimmer (nach hinten) ca. 20 qm + kleine Ankleide, 1 Kleiderschrank im Schlafzimmer., ausreichend Platz rund um Bett
-Großes Bad mit begehbarer, ebenerdiger Dusche (ca. 2mx1,50m), Badewanne (keine Eckwanne), Doppelwaschbecken, WC
-Kleines Gästebad inkl. Dusche
-Gern großes Fenster mit Sitzbank
-Fenster/Türen zu Garten/Terrasse evtl. als Schiebetüren
Von wem stammt die Planung:
- Haus: Architekt
-Grundriss: 1x Architekt, 1x DIY
-Was gefällt? Warum?
Architekt: Kombi Küche-Wohnzimmer
DIY: Küche, Zugang aus Flur zu Essbereich, versteckte Speisekammer, Einbau-Garderobe im Flur, Ankleide im Schlafzimmer
-Was gefällt nicht? Warum?
Architekt: Räume gehen ohne Flur vom Wohnzimmer ab, Hauswirtschaftsraum und Bäder zu klein, Hauswirtschaftsraum ohne Tageslicht, Arbeitszimmer (= 2. Kinderzimmer) Zugang durch Küche, Schlafzimmer nach vorn raus, weite Wege vom Schlafzimmer zum Hauptbad.
DIY: Teilung des Winkels in Wohnzimmer/Schlafzimmer vermutlich nicht ideal?, langer Flur verschenkter Platz?
favorisierte Heiztechnik: noch keine Ahnung
-könnt Ihr verzichten: Kücheninsel, Ankleide
-könnt Ihr nicht verzichten: Zugang durch Hauswirtschaftsraum, Küche von Wohnzimmer abtrennbar
Wie kann man Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer optimal auf der Rückseite mit dem Winkel aufteilen?
Grundriss eines Baugrundstücks mit Einfamilienhaus, Terrasse, Zufahrt und Grundstücksgrenzen.
Grundriss Haus: Wohnen mit Kamin, Küche, Schlafen mit Ankleide, Kind, Bad, Flur, HAR, Arbeiten.
Handgezeichneter Grundriss eines Hauses mit Garage, Küche, Ess- und Wohnzimmer, Bad, Schlafzimmer.
Büro oder Kinderzimmer ohne feste Treppe?
Beide Grundrisse wirken nicht rollstuhlgerecht.
Google einmal Hanse Haus Bungalow 133
Nullbarriere bietet Planungshilfen und teilweise Mustergrundrisse
Das DIY wären round about bei 180-200qm, sofern ich es so zwischendurch sehen kann an der gewünschten Einrichtung.
Beschreibung liest sich nicht rollstuhlgerecht, Zeichnungen sehen mir auch nicht danach aus.
Büro kann schon mal nicht mit dem Rollstuhl begangen werden. Bäder sind nicht Rollstuhlgerecht.
Wer von den Bewohnern braucht denn die Barrierefreiheit?
Architekt: unzoniert, DIY: zu groß.
Wie ist denn das Budget?
Fromy21
Es muss nicht komplett Rollstuhlgerecht sein. Es geht eher darum, dass die wichtigsten Bereiche gut Platz haben, und nicht zu knapp sind (Küche, Platz um Bett, Bewegungsfreiheit im Bad etc) falls man später mal mit Rollator lang muss. Wenn es soweit ist, muss man auch nicht mehr unbedingt oft ins Büro bzw auf den Dachboden ;). Kann ich den Haupttext noch anpassen?
Fromy21
Wo siehst du denn die großen Platzfresser?
Nein, das geht nur innerhalb von 10 Minuten.
Also: ihr wollt einen Winkelbungalow, der funktionieren soll. Wie ein Haus eben sein soll.
2 Kinderzimmer je 12 qm
Flur/Windfang 8qm/8qm
WC 2qm
Hauswirtschaftsraum 8qm (Mit Durchgang Garage 10qm)
Schlafzimmer 12qm
Ankleide 8qm
WZ (gewünscht) 30qm
Küche für 4 12qm, Tresen 5qm
Bad 10qm
Ich bin bei 132qm, sollte also alles passen.
Aber eben nicht so, wie Deine Skizze ist, sondern normal griffige Größe. Eher einen knappen Meter ums Bett herum.
Wenn Du also das Budget verrätst, kann man ja mal Wände schieben ;)
Ansonsten rate ich für die 2 Kinderzimmer den Dachbodenausbau und Verzicht auf die Räume unten. Dann wird es auch altersgerecht. Wenn die Kids dann man ausziehen, werden das schöne Enkel- oder Hobbyräume.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Neubau Einfamilienhaus Winkelbungalow 130qm
1Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
5Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
6Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
7Grundriss / Planung eines Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung im OG - Seite 375
8Hanse Haus - Erfahrungsbericht, von Planung bis Fertigstellung 23
9Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
10Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
11Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
12Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
13Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
14Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
15Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
16Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
17Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 332
18Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
19Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
20Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
