Grundriss mit Keller - was sagt ihr dazu
5,00 Stern(e) 5 Votes
hanse987
Geschosshöhe und Raumhöhe nicht verwechseln. Ich denke 2,6m sind eher Raumhöhe und Geschosshöhe wird sich so bei 3,0m rum bewegen. Lasse dir mal von deinem Planer einen Schnitt der Treppe zeigen.
Zu den Kinderzimmern. Ein Fenster am Ende des langen Schlauchs wird nicht viel Licht rein bringen.
Seh ich nur keinen ausgefüllten Fragebogen, den aber mehrfach unausgefüllt oder bin ich das allein?
Und: Screentshot reichen definitiv NICHT aus, um etwas zu beurteilen, geschweige denn zu erkennen. Pfleg doch bitte alles mal nach oder lasse den Beitrag hier ganz löschen.
Matthew03
Ja, es fehlen etliche Angaben, dafür zweimal reinkopiert was es noch unübersichtlicher macht...
Alessandro
den Kücheneingang würde ich in eine abgeschrägte Wand zum WZ/EZ platzieren. So läufst du nicht gegen eine Treppe sondern in den Wohn-/Essbereich.
Du nimmst dir zwar etwas Platz in der Küche, hast es aber wohnlicher und praktischer.
Ich würde allerdings komplett neu anfangen zu planen...Das OG geht gar nicht!
Alessandro
man hat im OG einen langen Weg vom Schlafzimmer ins Bad und auch einen relativ großen Flur.
Man könnte die Räume geschickter und größer machen, wenn man den Flur kleiner macht und den Platz hinter dem Treppenaufgang auch nutzt.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2502 Themen mit insgesamt 87028 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss mit Keller - was sagt ihr dazu
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 557
3"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
4Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? 15
5Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
6Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
12Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
13Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
14Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
15Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
16Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
17Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
18Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 220
19Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 527
20Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
