Grundriss-Idee 180 QM + Doppelgarage.
E
evelinoz
wie @Costruttrice wollte ich das Büro def nicht auf der Sonnenseite. Es werden doch schon eh bei jedem Neubau alle Fensterflächen im Sommer verschattet, tagelanger Streifenausblick, ein Büro noch mehr und sonnen-warm braucht man das auch nicht.
gutentag
gutentag
Mit dem neuen Entwurf wandert entweder das Haus einige m Richtung Süden oder die Garage Richtung Norden. Was sagt der Bebauungsplan zu Baugrenzen? Freiflächen vor Garagen?
Würfel*
Hier mal noch ein Vorschlag fürs OG mit folgenden Vorteilen aus meiner Sicht:
- Ankleide als Puffer zwischen Kind und Schlafzimmer
- Mehr Platz für Ankleide/Schlafzimmer
- Mehr Platz fürs Bad, größere Dusche und Schrank möglich
- Gefälligere Aufteilung der Zimmer, insbesondere für Kind 2
- Treppe muss nicht 2 Stufen überbaut werden, das könnte eh eng werden.
Evtl Balkon vergrößern, so dass du auch von der Ankleide Zugang hast, für Wäsche, Bettwäsche raushängen.
Im EG müsstest Du das Fenster im WZ verschieben, wenn Du es übereinander haben willst. Die Sofaposition gefällt mir ohnehin nicht wirklich.... Das wird wahrscheinlich etwas eng und ungemütlich.
Grundriss eines Hauses mit Eltern- und zwei Kinderzimmern, Empore, Bad und Balkon.
Würfel*
Und im EG würde ich Küche und Wohnen tauschen, das passt einfach besser zwecks Küchen und WZ-Form. Kamin könntest du auch zwischen Essen und Wohnen setzen. Habe ich jetzt nicht gemacht.
Grundriss eines Hauses: Wohnraum, Küche, Büro, Entrée, Garderobe, WC/Du, Terrasse und Doppelgarage.
Nice-Nofret
Unter das Podest der Treppe würde ich noch eine Tapetentüre einbauen, so dass man da z.B. die Koffer verstauen kann.
Wolfgang81
Vielen Dank, für deine Gedanken, das Hilft mir jetzt etwas weiter und ich finde das OG deutlich besser.
Ähnliche Themen zu Grundriss-Idee 180 QM + Doppelgarage.
1Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
2Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
3Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
4Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
5Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 318
6Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
7Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
9Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
10Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
11Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
12Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
13Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
14Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? - Seite 212
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
16Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 327
17Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
18Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 744
19Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
20Unser Hausentwurf mit 259qm Wohnfläche EG und OG, Doppelgarage - Seite 650
