Grundriss - Grenzabstand Hausecke erreichen
Thilo1979
Wir planen ein zweigeschossiges Einfamilienhaus mit angeschlossenem Bungalow auf einem großen Grundstück mit dennoch engen Baugrenzen (Grundstück ist lang und trapezförmig nach Süden breiter werdend, Baufenster ist am schmalen Ende).
Der Architekt hat den Bauantrag vom Landkreis zur Nachbesserung zurückbekommen - dadurch, dass wir in beiden Geschossen hohe Decken eingeplant haben, erreichen wir 6,66m Traufhöhe, und müssen dementsprechend statt der 3 Meter Grenzabstand 3,33m einhalten.
Erreichbar wäre das im einfachsten Fall dadurch, dass wir das gesamte Gebäude komplett bis an die Baugrenze nach Süden, quasi in den breiteren Teil des Trapezes verschieben - Nachteil wäre, dass der Garten um 3 Meter kleiner wird, und unsere Planung für einen späteren Wintergarten an der Südseite unmöglich gemacht wird, weil der dann außerhalb der Baugrenzen läge.
Der Architekt hat alternativ angeboten, quasi "die nordöstliche Hausecke im Obergeschoss einzurücken", und dann an dieser Stelle auf der Betondecke auf dem Erdgeschoss ein Flachdach anzubringen - das stelle zumindest ich mir optisch fraglich, und möglicherweise eben auch als Wärmebrücke oder spätere Eintrittsstelle von Feuchtigkeit vor.
Im Erdgeschoss ist an dieser Stelle ein Bad, was wir mit Mühe überhaupt auf eine brauchbare Fläche hochgeplant bekommen haben, das Haus also "einfach" in beiden Geschossen an dieser Hausecke kleiner zu machen, ist insofern auch keine Option.
Zuletzt bliebe natürlich, die Nachbarn (die nett sind, und dem vermutlich auch zustimmen würden) zu fragen, ob sie eine Baulast für ihr Grundstück eintragen ließen (was sind da "übliche" Konditionen, wenn die sich das bezahlen lassen würden?).
Habt Ihr noch eine gute Idee, was man machen kann, um das Haus an der Ecke "flacher" zu bekommen, oder wie man es sonst schaffen kann, auf den Grenzabstand zu kommen, ohne alles 3 Meter nach Süden zu rücken, um die 30 Zentimeter an der schrägen Baugrenze zu gewinnen?
Obergeschoss, dessen Ecke "eingerückt" werden müsste:
Schnitt des Hauses von besagter "Ecke" aus betrachtet, die zu hohe Hausecke hier eingekreist:
Grundstück/Baufenster:
Würfel*
Du hast da ein fast 20 Meter breites Haus und willst dann eine Ecke eindrücken oder das ganze 3 m nach vorne schieben? Das muss doch auch anders gehen. Leider sehe ich keine kompletten Grundrisse, daher kann man das nicht wirklich beurteilen. Aber 33 cm auf 20 m zu gewinnen, sollte wirklich anders möglich sein.
K a t j a
K a t j a
Da musst Du schon die Hosen runter lassen und die kompletten Pläne zeigen - einfach alles. Sonst kann man das nicht beurteilen. Wird das DG ausgebaut oder kann das runter gesetzt werden?
Thilo1979
Das sollte jetzt keine Geheimniskrämerei sein, ich ging nur davon aus, dass es komplett unnötig für die Fragestellung wäre, und Mitglieder eher am Antworten hindert, wenn komplette Grundrisse inkl. Bungalow etc. gepostet werden, obwohl sich das Problem nur auf die nordöstliche Ecke des Hauses bezieht.
Das Dachgeschoss wird nicht ausgebaut, sondern ist als Lagerraum geplant, der aber, da wir einen zweiten Dachboden oberhalb des Bungalows vom Obergeschoss aus zugänglich hätten, grundsätzlich auch verzichtbar wäre, wenn das irgendwie helfen würde.
Die südliche Dachneigung sollte so bleiben, wie sie ist (idealer Photovoltaikwinkel), alles andere würde schon passen, wenn man dafür das Verschieben verhindern könnte.
Dachgeschoss:
Obergeschoss:
K a t j a
K a t j a
Ja, da fehlt jetzt das EG und der Grundriss vom Bungalow. Alles, heißt alles. Es geht doch darum ob und wo man 33cm einsparen kann, richtig?
Was ist mit den Deckenhöhen im OG sind die so wichtig? Wäre natürlich das einfachste, dort die Decke runter zu nehmen und den Kniestock anzupassen bis auf die 6m.
Nur mal so nebenbei gefragt, in welches Bad geht denn das Kind und der Gast?
Z
Zubi123
Du hast doch auf der Südseite auch eine Dachterrasse. Wie konntest du dich denn dort deiner Sorgen hinsichtlich Wärmebrücke und Feuchtigkeit befreien? ;-)
Also ohne das EG zu kennen finde ich ein verschieben (nicht verkleinern) des ganzen OG für zielführend. Dann gewinnt ihr sogar einen Dachüberstand für die Terrasse im OG.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Grenzabstand Hausecke erreichen
1130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
2Wert Grundstück und Bungalow B55 11
3Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
4Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
5Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
6Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
7Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
8unterschiedliche Fensterhöhen Erdgeschoss u. Obergeschoss 14
9Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
10Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung - Seite 41280
11Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt 33
12Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
13Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
14Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - 20
15Grundrissbewertung Bungalow ca. 140 m² Wohnfläche - Seite 211
16Grundriss Bungalow 5 Zimmer / Garten im Norden? - Seite 633
17Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
18Grundrissplanung: wer hat das Elternschlafzimmer im Erdgeschoss? - Seite 254
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
20Grundriss Bungalow 172 m2 in Brandenburg südlich von Berlin - Seite 20120
