Grundriss für Doppelhaus an Hanglage - Optimierungsideen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Genau so wie Ypg das schreibt ist es bei Freunden. Du gehst die Treppe runter, bist im Allraum und der Blick geht in den Garten. Ungewohnt, jedoch nicht unangenehm.
Im UG viel zu viel Abstellfläche und zu wenig Wohnraum.
Das „Treppenhaus“ muß weg.
Im OG zerteilt jetzt der öffentliche Bereich den Privaten Bereich.
Zeichne mal richtige Möbel ein.
RomeoZwo
RomeoZwo
mal wieder ein Versuch der Doppelhaushälfte, die oben genannte Kommentare versucht umzusetzen.
Grundriss einer Wohnung: Diele, Bad, Schlafzimmer und zwei obere Zimmer.
Grundriss einer Wohnung mit Wohnzimmer, Küche, HWR, Technik/Keller und Du/WC.
Mir gefällt:
- "privater" Bereich im EG zwischen Bad und den 3 Zimmern
- großes unverschachteltes Wohnzimmer
Mir gefällt nicht:
- langer Flur im EG
- WC im UG direkt vom Wohnzimmer ab
Bei den Gedankenspielen zu den 2 versetzten Wohnungen habe ich mir auch noch mal die Seitenansicht vom Grundstück angesehen ...
Technische Grundrisszeichnung mit Maßen und Rampenverlauf.
Die Baulinie des Nachbarhauses ist bei 4,5m mit einem Vorsprung im Eingangsbereich auf 3m. Wenn ich versuche diese Linie aufzunehmen wäre es fast denkbar einen "normalen" Schnitte mit Eingang unten zu bauen, bzw. eine Split-Level Variante und eine Treppe von der Straße zum Haus. Allerdings gefällt mir ein zur Straße ebenerdiger Eingang besser. Hat auch das Nachbarhaus so.
Bin mal gespannt auf weitere Ideen .
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87980 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für Doppelhaus an Hanglage - Optimierungsideen?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
3Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
4Stufen zwischen Küche/Esszimmer und Wohnzimmer 52
5Einfamilienhaus Staffelgeschoss Süd-Westlage in Bonn - Seite 16179
6Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
7Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
8Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 457
9Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
10Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
13Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
16Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
17Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
18Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
19Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
20Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
