Grundriss Einfamilienhaus in Rheinland-Pfalz
4,30 Stern(e) 4 Votes
chand1986
Würde das ganze nicht großzügiger wirken wenn die Speis zwischen WC und Küche wandert und nicht zwischen Küche und Flur?
Wäre dann aber nicht mehr vom Flur aus betretbar? Grundsätzlich sehe ich das aber auch so.
Durch Drehung der Treppe und Nutzung des Raums für erweiterte Garderobe wird der Eingangsbereich nicht überladen.
Wird in dem Fall der 80cm Platz unter dem Flurfenster immer noch benötigt? Sonst würde ich das Fenster sofort bodentief machen an der Stelle. So viel Licht rein, wie es geht. Besonders weil:
Es wird sicher KEINE Glastüre geben (Entscheid meiner Frau)
Das ist in der Konstellation mit langem Flur sehr schade. Auch kein Milchglas? Ein Lichtpunkt am Ende des Flurs wäre angebracht m. M. n.
Definitiv.
Bodentief, sehe ich auch so. Dennoch wird beim Nordfenster nach 3 Metern im Raum Schluss mit Licht sein. Man wird dort immer auf künstliches Licht greifen müssen. Dafür ist er zu lang.
Eine Tür sehe ich dort auch nicht, aber etwas Festes, transparentes.
Mich irritiert so ein bisschen der Status des Architektes... der hat sogar die gleichen Möblelgruppen wie in meinem Uralt-Programm... der steht nicht beständig in seiner Selbstständigkeit?
montessalet
montessalet
Das ist ein Punkt, den ich aufnehme: Durch ein Festglaselement (statt Wandteil) zwischen Wohn-/Esszimmer und Flur könnte eine Menge "Westlicht" rein. Muss ich mal durchsprechen.
Das hat bisher kein Architekt gezeichnet.... Das kommt erst noch. Die Möbelgruppen sind Schrott und nicht brauchbar. Helfen nur, um z.B. eine Bettlänge zu erkennen. Wie gesagt kann die Möblierung vergessen werden: Das wird ganz anders.
Noch zum Thema "nicht als Richtofferte brauchbar": Die Meinung teile ich ganz und gar nicht. Es geht auch nicht um die Festnagelung eines Preises. Immerhin habe ich Aussagen wie "15 Monate Preisgarantie" und so erhalten. Nochmals: Es geht um die Auswahl des Baupartners! Und die will und kann ich nicht ewig aufschieben - die Auftragsbücher sind über voll. Je früher man sich da in die Planung der Baufirmen als Kunde reindrängt, desto eher sind sie in der Lage, dich auch als Kunden einzuplanen. Und man kann durchaus Vergleiche anstellen, daher mein Begriff "Richtofferte". Ich kenne die Preisentwicklungen durchaus (sogar nach Gewerk) - das kann aber einen Anbieter ja kaum davon abhalten, die heute gültigen Preise aufzuzeigen.
Aus Sicht der Anbieter mag das Aufwand sein - aus Sicht Bauherr ist das eigentlich ein völlig normaler Prozess zur Selektion des Baupartners. Wenn ich teilweise sehe, wie gedrängelt Leute in kurzer Zeit alles "durchziehen" und über Verspätungen diskutieren, finde ich unser Vorgehen angebracht: Zumal ich sicher frühzeitig mit dem Partner einen Vertrag machen werde - auch inklusive Einbau einer Preisklausel (die muss einfach für beide Seiten klar in der Anwendung sein). Bei einem Baubeginn 2021 muss m.E. im 2020 der Vertrag in trockenen Tüchern sein. Wir haben immerhin schon 2019. Und bis zum unterschriebenen Vertrag ist es auch noch ein Weg - nach der Vorselektion will ich eine Vorbemusterung machen: Erst danach sieht man, in welcher Preisregion man (aufgrund der eigenen Ansprüche) landet.
Und das Gute daran: Ein paar Monate Vorziehen kann man dann vielleicht auch noch..... Wäre doch mal was anderes, als immer nur Verspätungen :)
Da wollt ich drauf hinaus... man sieht es, dass kein Fachmann dran war, dazu sind zu viel Planungsfehler drin.
Ich möchte nicht anmaßend sein, bin ja auch kein Fachmann, aber nach 30 Jahren Leidenschaft in Grundrissen sieht man schon oft, wenn etwas von Laienhand kommt. Hier würde ich auch sagen, dass die Ecken und Kanten daraus resultieren, dass man eben das ein oder andere „Gesehene“ unbedingt umgesetzt haben möchte, aber das Feingefühl fehlt, es auch anders in den Entwurf zu umzusetzen.
Hier könnte auch schon der verknöcherte Gedanke an eine Speisschleuse und das Festhalten daran der Grund sein, dass alles Leben sehr abgeschottet ist und ein richtiges Entree in die Küche/ den Allraum fehlt.
Zuletzt aktualisiert 07.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86679 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus in Rheinland-Pfalz
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Hauseingang mit Flur oder ohne 15
3Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
4Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
5Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
6Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
7Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
10Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
12Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
13Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
14Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
15Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
16Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
17Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
18Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
19Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
20Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
