Grundriss Einfamilienhaus circa 145qm Westzufahrt
4,60 Stern(e) 7 Votes
nordanney
So wie es bei Dir aussieht hast Du eine Wandstärke von mind. 40cm und das Fenster ist außenbündig gesetzt. Im vergangen Thread zu dem Thema und auch hier im Plan ist das Fenster aber mittig in der Außenwand geplant und dann ragt dieses Monstrum wie ein Schrank in den Raum.
Vielleicht sollte ich die Sitzfensterbank erläutern.
Ich wohne ja nicht im Neubau, sondern im Altbau aus den 60er. Damals wurde gerne mal eine "Blumenfensterbank" gebaut (bunte Bleiverglasung dahinter). Also nach außen einen Vorsprung (Wände sind urspr. 36,5er, die Tiefe der Fensterbank war über 60cm - jetzt etwas kleiner dank den "richtigen" Fensters). Da ich ein Freund davon bin, mit dem Haus zu sanieren und nicht dem alten Haus einen neuen Grundriss aufzudrücken, habe ich natürlich diese Chance genutzt und einfach eine Sitzfensterbank draus gemacht. So sah es vorher aus.
Helles Wohnzimmer mit Holzfußboden, Fenster links, Durchgang ins nächste Zimmer; Kartons.
Von außen der Vorsprung, der jetzt natürlich gedämmt ist (ist nach aus der Umbauphase, also noch nicht ganz fertig):
Weiße Außenwand eines Gebäudes mit zwei grauen Fensterrahmen; Frontfassade und Grasboden.
Arauki11
So schlecht ist das Bad nicht eingerichtet. Man erkennt nur die Dusche kaum. Das geht auch leicht kleiner.
Schon klar, dennoch ist es so, dass im ganzen Haus offenbar Möbel quasi nur angedeutet sind und ich möchte TE dazu motivieren, sich ganz konkrete Gedanken über die ganz individuelle Nutzung der Räume (auch des Bades) zu machen. Mit 10qm bekäme er auch ein schönes Bad, ich lese mMn zu oft "soll größer sein" o.ä. und mich interessiert der Gedanke des "Warum", übrigens auch beim Keller.
hanghaus2023
Mit Büro oben geht es auch. Siehe Skizze. WC und Dusche kann man tauschen. Kinderzimmer haben immer noch mehr als 14 m2
Grundriss eines Hauses: rote Außenwände, blaue Innenwände, zentrale Diele mit Treppe, mehrere Räume.
hanghaus2023
Wenn man aus statischen Gründen die Mittelwand beibehalten sollte, dann werden die Kinderzimmer knapp 12 m2.
Grundriss eines Hauses: links Bad mit Badewanne, rechts Schlafzimmer mit Bett, Mitte Flur.
MMN geht das auch mit der aussermittigen Wand, da die Pfette auf den querenden Wänden aufliegen.
Da wäre mir der Tanzsaal wichtiger. Ist wenigstens Platz für die Kinder und ihr Kram.
So eine Spielküche und später eine Gravitrax braucht Platz. Neulich hatten wir Seilspringen geübt, Keyboard und Geige brauchen mittlerweile auch Platz.
Der Essbereich im kleineren Allraum wirkt sehr eng.
Ich sehe hier eine maximal lieblose Zeichenknechtadaption einer Anstattvilla auf ein Satteldach, sogar der Schornstein aus der Schublade ist noch enthalten geblieben. Für den entfallenen Christbaumschmuck-Spitzboden wird ein vom Gelände nicht geforderter Keller daruntergestellt. Ein großzügiger über dem WC gelegener Flächenrest im OG bekommt Sanitärobjekte eingezeichnet, fertig ist das Bad. Eine einseitige "Pfahlgründung" mit betongefüllten Brunnenringsäulen verhindert, daß die Garage sich zur Hausseite neigt. Ein Sitzfenster spielt Symbol für einen Zugewinn gegenüber der bisherigen Wohnsituation. Die Einordnung des Baukörperensembles in den Lageplan fehlt. Die Begründung für den Energiestandard EH40+ habe ich zumindest überlesen. Ich sehe hier N.I.C.H.T.S, was sich zu retten lohnt, wenn der TE zu einem freien Architekten geht (wozu ich rate). Allein schon wegen einer vernünftigeren Dimensionierung und Aufteilung des Räumeprogramms steckt darin spürbar Potential. Die offenen Dachuntersichten vermute ich hier nicht als Architekturfeinschmeckerei, sondern eher als ansehnliche irrgeglaubte Sparmaßnahme.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88531 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus circa 145qm Westzufahrt
1Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
2Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
3Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
4Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? - Seite 549
5Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 847
6Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
7Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
8Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
9Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
10Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m - Seite 321
11Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 530
12Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
13Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
14Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage - Seite 8142
15Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
16Angebot Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, Keller + 1 Geschoss, was meint ihr? - Seite 234
17Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
18160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
19Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
20200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
