Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Ich habe mal gelesen, dass es nicht von Vorteil ist, wenn das Bad direkt am Wohnzimmer liegt?
Hatte ich auch mal hier im Forum gelesen.
Die Abwasserleitungen von oben sollten nicht gerade durch Wohnbereiche laufen, ja.
Und eine Abwasserleitung an der Wand, an der man schläft kann auch störend wirken.
Das passt hier alles schon ganz gut. Die Leitungen kann man gut an die Außenwand zwischen zwei Feuchträume legen... im Osten bietet sich dort auch der (zweite) Außenwasserhahn an
Ich muss aber eingeschossig bauen. Das ist nur erfüllt, wenn oben Max. 2/3 von Unten sind (Wohnfläche, nicht Nutzfläche).
Ein Architekt würde Deinen Partyraum in Nutzraum schaffen... Dann brauchst Du - grob gerechnet - bei 45 Grad Dach und 1 Meter Kniestock gar keinen Erker... das wäre aber eine kleine Rechenaufgabe des Architekt und dann event. eine Ersparnis, wenn es sein muss (Erker)
Damals hatte ich auch immer den Wunsch geäußert, dass ich vom Flur aus in jeden Raum (also auch Küche) direkt gehen kann, ohne durch das Wohnzimmer zu müssen.
Und welchen Mehrwert hättest Du dann? Bei diesem Entwurf ohne Defizite nicht machbar. Ich würde allerdings den Durchgang Küche/Ess nach vorne rücken und die Einrichtung ändern. Aber das sind Kleinigkeiten - das Gerüst muss stehen.
Gute Nacht wünscht Yvonne
Slammer0909
Partyraum wird als Nutzraum gemacht offiziell sowieso. Dennoch komme ich mit 45 Grad nicht hin. Dann bleibt es oben zu groß. Es muss 30 Grad sein. Habe die Architektin noch mal gefragt, ob auch 35 noch gehen. Das Problem ist dann der zu große Spitzboden, der dann wieder als Geschoss gezählt werden würde.
Eine Frage noch mal zur neuen Treppe in der Garage. Da hat du unter dIe Treppe eine Tür gemacht zum WC. Darf die da sein, weil es eh nur Garage und kleines WC ist, oder würde die diese Konstellation auch im Haus nicht weh tun. Weil ich Frage mich immer, wie das aussieht, wenn eine Tür über der Treppe ist. Hatte das nämlich auch schon mal in einen Entwurf.
kaho674
kaho674
Grundsätzlich kannste das halten wie Du willst. Ich persönlich mag keine Türen unter Treppen. Im Wohnbereich würde ich das nicht planen. Aber in der Abstellkammer für ein Gäste-WC find ich das nicht so dramatisch. Schlimmsten Falls musst Du diesen 2. Eingangsbereich eben noch verbreitern, damit die Treppe neben der Tür aufhört. Find ich aber Platzverschwendung.
Panama17
Das Bad zwischen Hauswirtschaftsraum und Wohnzimmer zu legen, macht Platztechnisch tatsächlich Sinn.
Wie seht ihr das? Ist das generell ein Problem oder ist das eh egal? So laut ist die Dusche/Spülung auch nicht, oder?.
Dazu muss man sich ja auch mal überlegen, wie oft tatsächlich jemand allein im Wohnzimmer ist, der da gerade unbedingt seine Ruhe haben will, während jemand anders badet oder duscht.
Mich persönlich würde es zB viel mehr stören, wenn ich das Bad direkt am Schlafzimmer hätte (womöglich noch en-Suite), weil mein Mann oft beruflich sehr früh morgens los muss und mich die Badgeräusche dann tierisch nerven würden (die stören mich jetzt auch und das Bad ist ca 6-7m entfernt. ich bin aber auch sehr geräuschempfindlich:-( ) .
Slammer0909
Alles klar, danke für deine Sichtweise zum Thema Treppe.
Ja wie oft das Bad stört im Wohnzimmer, ist tatsächlich die Frage.
Allerdings wurden hier schon Dinge stark kritisiert, die weit weniger gestört haben (meiner Meinung nach).
Aber generell habt ihr da keine Bauchschmerzen/Einwände, das wollte ich als Rückmeldung haben.
So, jetzt mal noch ein Versuch .. Zunächst mal eine Zahlenübersicht:
Wobei ich den Partyraum zu den Garagenflächen gezählt habe. Dach jetzt 30°, wobei sich das eigentlich nur im Süden bemerkbar macht.
Aus deinen letzten Worten habe ich rausgehört, dass du ein wenig Herzbluten hast, weil du eigentlich gerne ein richtig großes Wohnzimmer hättest.
Da kann ich jetzt 56 qm bieten. Das geht natürlich zu Lasten von diversen Dingen. Die komplette Trennung EG/OG habe ich jetzt auch mal außen vor gelassen. Ich zähle jetzt mal so diverses mit Begründungen etc. auf.
  • Haus standardmäßig jetzt nur noch 9,3 m tief ... damit könnte man vielleicht sogar 1 weiteren Meter vom Bretterzaun weg und dort eine schöne Bepflanzung setzen. Nur der Erker ragt noch weitere 2 m Richtung Westen, sind aber immer noch weniger als 12 m.
  • Westerker .. dazu im OG einen Balkon, der von allen begangen werden kann und dem Treppenhaus auch etwas Licht spendet. Ich kann mir da auch vorstellen, dass man den Partyraum-Balkon spart (und damit die besondere Dachabdichtung dort). Man kommt ja auch vom Partyraum schnell mal auf den Balkon, z. B. rauchender Gast oder so.
  • Achtung, Kröte ... Weiterhin nur 1 Treppe , das reduziert den Platzbedarf für Garagenanbau
  • Speisekammer in Technik/Garderobe integriert. Meist werden da doch eh Vorräte gelagert und ich finde es schon ok, wenn man da von der Küche mal 3 m mehr gehen muss.
  • Weder in Garage noch im Partyraum ein WC. Der Weg die Treppe runter endet direkt neben dem Gästebad. Evtl. könnte man im Partyraum eine WC-Installation vorsehen.
  • Wohnzimmer jetzt riesig, zwar mit 2 kleinen Fenstern gen Osten, aber in der Hauptposition auf der Couch wird man mit dem Ostblick nicht belästigt. Dazu noch eine schöne Leseecke, der Kamin zentral. Große Süd/Westfront
  • Küche mit Arbeitssitzinsel .. nur noch 2 bis 3 Plätze als Bank, in die man von rechts und links reinrutschen kann.
  • Durchgang Küche / Essen würde ich gar keine Türen vorsehen, denn vom Wohnbereich aus sieht man ja von der Küche nichts
  • Im OG großer Hauswirtschaftsraum ohne Schrägen. Hier könnte ich mir auch Platz vorstellen, um so allgemeine Sachen wie Bettwäsche/Handtuchvorrat etc. zu lagern. Direkt ggü. der Zugang zum Balkon mit Süd- und Westsonne.
  • Die Privaträume im OG durch eine Tür abgetrennt.
  • Große Kinderzimmer, beide Richtung Süden mit 1 großem Dachfenster. In dem einen Kinderzimmer wirkt der Kamin etwas seltsam, durch die Raumgröße kann man meiner Meinung da aber gut mit leben bzw. den Raum trotzdem gut möblieren und nutzen.
  • Diele im EG wird einfach nicht kleiner, allerdings vereint sie ja jetzt alle möglichen Verkehrsflächen und bietet auch noch Stauraum. Beleuchtung durch Glastüren zu Wohnzimmer/Küche und durch Eingangstür im Westen.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86647 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung
1Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
2Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
5Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge - Seite 247
6Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? - Seite 330
9Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
10Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
11Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt - Seite 555
12Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
13Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
14Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
15Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
16Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
17Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
18Grundrissideen Einfamilienhaus 140 m2 - Seite 4112
19Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
20Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
