Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Slammer0909
Ich finde aber, das ihr dann ja denjenigen, die mir helfen wollen, ebenfalls sagen könntet, falls euch da etwas auffällt. Bzw direkten Bezug auf den ein oder anderen Entwurf geben könnt.
Nach dem Motto, nee, das oder das ist jetzt eher schlechter...
Nicht, das ich mir da was falsches abgucke.
Ich finde aber, der Entwurf von kbt09 und mir sind sich schon sehr ähnlich. Ich könnte ebenfalls das Wohnzimmer schmaler machen.
Das mit den 6x6m Räumen sehe ich auch so. Lassen wir das Thema quadratisch oder nicht. Ein 4m breites längliches Wohnzimmer ist sicherlich besser.
Die 339 Essecke findest du gut und auch die 384 für Wohnlandschaft. Die waren in meinem Entwurf ja exakt genau so, also übersetze ich mal: auch ebenfalls gut!
Und ihr legt irgendwie jedes Wort auf die Goldwaage, um es mir um die Ohren zu hauen. Das mit dem Spülen war nur ein Beispiel. Ich kann ja auch nicht alles immer wer weiß wie lang ausführen.
Ein Leben lang ist es bei jedem einzelnen Blick aus dem Fenster schöner, auf seinen Vorgarten zu schauen und ggf. auf die Nebenstraße, als auf einen toten dunklen 3m Grenzstreifen.
Deshalb haben wir uns gegen so eine Variante entschieden und deshalb soll die Küche in den Westen.
Die Speisekammer soll nur in den Westen, wenn es sein muss. Aber bei uns muss es sein. Küche "muss" sozusagen im Westen sein, Speisekammer direkt an der Küche, ergo ist Speisekammer im Westen. Passt unserer Meinung nach aber. Aktuell haben wir einen kleinen Abstellraum, den wir als Speisekammer und Getränkeabstellfläche nutzen. Dieser ist im Westen und ausreichend kühl. Das sind unsere direkten Erfahrungen.
Viele Leute haben eine Hauseingangstür, davor ein Carport. Und diese haben dann auch einen zweiten kleinen Eingang, welcher bspw. Hauswirtschaftsraum ist. Auf der anderen Seite davon geht es dann ins Haus oder in die Küche.
Bei uns ist es genau das Gleiche , nur das man aus der Garage kommt. Was ist daran denn so ungewöhnlich? Außer, das wir doch Jacken und Schuhe unterbringen wollen.
Man kann eben alles auf eine negative oder positive Sichtweise auslegen. Wer hier welche vertritt, ist ja eindeutig.
Ziemlich gleiche Facetten sind entweder bei uns beiden schlecht oder bei beiden gut, denke ich.
Ich müsste zB bei dir, um in die Speisekammer zu gelangen, erst noch die Küchentür öffnen. Das würde mir missfallen.
Die Treppenanordnung schaue ich mir wie erwähnt hingegen gerade noch mal an.
Wenn diese unten offen gestaltet wird, wirkt der Flur ja gleich noch mal geräumiger.
Positiv an der Variante: Bad EG kann nach links, Speisekammer kann nach links, mehr Platz zwischen Kochinsel und Stühlen.
In deiner Küche sind die Stühle zwar im ausgezogenen Zustand gezeichnet, allerdings habe ich dann immer den Nachteil, das ich da eng drum herum muss. Bei mir gibt es nur die Engstelle zwischen Kochinsel rechts und Stuhlrücklehne. Und auch nur, wenn da jemand sitzt.
Man kann, wenn Gäste da sind, alles auf der Kochinsel aufstellen/servieren(Zerraufend dann zugedeckt). Die Leute müssen dann nur aufstehen, durch die Schiebetür und dann können sie da ihr essen holen. Das ist ein Punkt, den wir an der Kochinsel schätzen. Das geht übrigens bei uns beiden, nicht falsch verstehen.
Alles in allem habe ich zig Scenairen durchgespielt und komme mit dem Grundriss, wie er ist klar. Jedenfalls besser als mit euren Vorschlägen. Obwohl es sicher noch besser geht. Aber es eben hier noch nicht so war.
Du willst es einfach nicht verstehen. Bei einer Grundrisserstellung kann man nicht sagen, dieses Detail oder dieser Raum ist nicht gut, schraubt dran rum und dann ist alles ok. Es ergeben sich immer Auswirkungen auf die anhängenden Räume.
Und, du findest es dann besser vom Ruhepunkt Sofa auf die Bretterwand zu schauen? .. Einfach schön bepflanzen, das wirst du eh machen müssen.
Und zur Raumtiefe ... du planst immer noch irgendwo Sideboards ein, die ja auch die Sitztiefe einschränken.
Ich würde z. B. gar keine Speisekammer mehr planen, sondern diese Sachen in den Durchgangsraum von der Garage mit unterstellen und mir einen Raum, der ungünstige Ecken macht, sparen. Wozu soll da übrigens in diesen Garderoben-/Durchgangsraum eine kleine Küchenzeile hin? Das habe ich eben noch gelesen.
Und zur Küche .. in meiner Planung ist es eine Vollinsel, da gibt es immer 2- Wege drumherum. Und das sind so Sachen, die ich meinte. Du achtest nicht auf die Details.
Und, wie war das nun mit deiner befreundeten Architektin?
Slammer0909
ja, 2 mal herum zu eng ist = besser als 1 mal rum zu eng?
Nicht böse gemeint, aber musste mal heraus. Wenn es da die 90cm-110cm drum herum ok ist, ist es bei meiner Ursprungsvarinate also auch schon ok, bzw. müsste es eigentlich gewesen sein.
Das sind alles so Dinge, die ich meine. Es liegt alles im Auge des Betrachters.
Vom Sofa aus ist kein Fenster Richtung Norden, also kann ich dort auch nicht auf den Bretterzaun schauen! Wenn ich Richtung Süden schaue, schaue ich auf den gesamten Garten. Man kann mir alles was ich sage negativ auswirken, aber meine Gedanken gehen oft in eine andere Richtung...
Ich sage es immer wieder: bei mir wird kritisiert, ich muss durch x Türen bis zur Küche. Andere machen es genauso, dann müsste es genauso Murks sein. Und andere Beispiele gibt es eben auch genug. Nur dazu eben die jeweiligen Sichtweisen.
Du findest Nuancen bei dir besser, welche ich bei mir besser finde etc.
Mit der Treppe wie in deinem Entwurf finde ich doch fast schon wieder doof. Weil: wenn ich mir das OG anschaue, dann habe ich da ja durch den Flur auch diverse qm mehr verbraucht. Das wiegt in etwa meinen Durchgang für einen zentralen Ausgang auf den Balkon wieder auf. Also aus meiner Sicht mehr nutzen bei gleichem Platzverbrauch.
Die Architektin kannte ich vorher überhaupt gar nicht. Sie ist die Schwester eines weiteren Kollegen. Ihr habe ich B Plan und alles weitere nötige gesendet. Ebenfalls unsere Pläne.
Sie hat dann einen Gegenvorschlag gemacht, diesen dann noch in einer Schleife verfeinert. Ich merkte aber, dass es aufgrund der Entfernung (Köln zu Wolfsburg) keine Sinn macht, das mit ihr zusammen zum Ende zu bringen.
Die stille Hoffnung war, einen mich umhauenden Entwurf zu bekommen. Dem war nicht so, aber eben die Idee mit der Treppe und dem Eingang im Westen (siehe meine blauen entwürfe, die ihr auch niedergemacht habt) fand ich sehr gut an Ihrem Entwurf. Der Rest war sehr ähnlich.
Wir haben uns dann abgesprochen wie es weitergeht und ich habe sie dann nach Stunden bezahlt.
Es ist ein letzter Versuch, weil ich diese Diskussion hier leider auch sehr vergeblich finde.
Du hast z. B. eine Halbinsel geplant, bei der rechts davon ca. 260 cm Platz sind. Da soll aber ein Tisch mit Eckbank hin. D. h. die 260 cm beherbergen erst mal den Tisch mit Bank, bei eingeschobenen Stühlen bleiben tatsächlich knapp 100 cm Durchgang zur Halbinsel. Aber nur dann, wenn sie ordentlich eingeschoben sind.
Ich plane eine Insel, die auch Sitzplatz ist, wo oben rechts die Stühle stehen und links der Hauptdurchgang ganz ohne Stühle mit ca. 105 cm Breite ist, und das in einer Küche, die gut 4 qm kleiner ist.
Aber, darum geht es ja auch gar nicht.
Küche planoben, sagst du, du willst bei der Küchenarbeit nicht an den Bretterzaun im Osten schauen. Erwähne ich, dass du dann dort aber hinguckst, wenn du auf dem Sofa sitzt, dann schreibst du, den Bretterzaun im Norden siehst du nicht ... merkst du es?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung
1Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
2Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
3Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
4Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
5Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
6Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
7Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
8Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
9Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses - Seite 42267
10Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge? - Seite 7122
11Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback - Seite 537
12Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume - Seite 16153
13Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
14Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
15Unser Grundriss steht zur Diskussion - Seite 539
16Kochinsel / Arbeitsinsel in der Küche - Welcher Dunstabzug? - Seite 349
17Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
18Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? - Seite 314
19Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
20Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
