Grundriss Einfamilienhaus 420m2. Welche Treppen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Gütige Göttin, das wird ja immer furchterregender. Der Grundriss funktioniert zunehmend schlecht. Willst Du gefühlsmäßig einen Döner-Imbiß nach bauen, oder was sollen die beiden benachbarten kleinen Vierpersonentische ?
Die Küche ist für einen Zweipersonenhaushalt. Ich hatte in #4 schon angeregt, Du mögest ganzheitlicher denken. Man kann ein Haus planerisch nicht so aufbauen, als sei ein Erdgeschoßgrundriss ein Fundament. Daher wird es nicht funktionieren, erst die Grundfläche aufzuteilen und die Treppe zu positionieren und sich dann überraschen zu lassen, welche Möglichkeiten für den Rest des Hauses man sich damit verbaut hat.
Sondern das Haus muß im Ganzen geplant werden. Und zwar erst mit einer Liste von Räumen. Füll´ mal den am Kopf dieser Rubrik angepinnten Fragebogen aus, dann kann Dir dabei geholfen werden.
Der Ansatz, ein Rechteck aufzuteilen wie ein Mondrian-Bild, ist eine Sackgasse (in der man sich allerdings prima in Verschlimmbesserungen steigern kann).
Peter1172
Es geht eigentlich um die Treppe!
Die Frage war ob der Treppenbereich nicht zu dunkel wird?
Die Vierpersonentische sind als Beispiel dargestellt.
Das ist eine Halboffene Küche,ich finde sie ist groß genug für 4 Personenhaushalt.
Raum 5 ist Technikraum.
Ich wiederhole mich: ohne den Lichteinfall von oben zu kennen, kann man das nicht beurteilen.
Natürlich steht es Dir frei, ein vermurkstes Haus mit einer optimiert positionierten Treppe bauen zu wollen. Dabei kann die Zahl der Ratgabemotivierten allerdings sehr überschaubar ausfallen. Einfach, weil es nach Totgeburt klingt.
Zuletzt aktualisiert 23.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2478 Themen mit insgesamt 86122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 420m2. Welche Treppen?
1Geschlossene oder offene Küche ? 11
2Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
4Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
5Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
6Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
7Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
8Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
9Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
10Esstisch in einer kleinen Küche 49
11Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
12Maße für Küche festlegen 15
13Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
14Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
15Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
16Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
17Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
18Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
19IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
20Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
